Интересно,а как поведут себя кольца 200нн,вернее будет ли работать трансформатор от 40-10 метров,нашел в загашнике на два столбика по 52мм. к32*16*5мм.
Вот так и используй в этой длине ....недостаток МЮ компенсируется длинной ...
Приветствую! Работать будет, но нужно учитывать, что длина сердечника, при его проницаемости 2000 и 200, будет существенно разной. Для нормальной работы транса необходима определенная индуктивность входной обмотки, в вашем варианте для самой низкой частоты - 7 мГц, для 50 Ом по входу - это около 4.5 мкГн.Так как в реале 50 Ом там не будет, соответственно значение индуктивности нужно брать с запасом. Например, для 25 Ом входа это 2.3 мкГн, а для 100 Ом - 9.1 мкГн...От того, насколько значение индуктивности входной обмотки транса для данной частоты будет соответствовать сопротивлению, зависит КПД транса в целом...
На прошлой неделе производил измерения трансформатора 5:1 конструкции http://www.ux2if.com/publ/shirokopol...tikal/1-1-0-13 с использованием биноклей BN43-7051 и BN61-002.
Вместо трубок использовал оплетку от кабеля. Нагрузка из двух включенных параллельно резисторов по 560 Ом (подвернулись под руку). Замеры производил АА330.
Результат в картинках.
Последний раз редактировалось АндрейToroids73; 28.06.2012 в 09:38.
Судя по фото - катушка на месте.
А купить, это здесь, например - http://www.a27.ru/
