Страница 126 из 290 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136176226 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #1251
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Цитата Сообщение от Гар3 Посмотреть сообщение
    Какой самый маленький диметр провода для вертикала можно использовать
    Наверное такой, который не порвётся от малейшего ветерка или собственного веса. Но учтите, что чем тоньше провод, тем больше потери. Тонкий повод может даже сгореть как предохранитель при соответсвующей мощности в пучности тока. А зачем такой тонкий? Для маскировки? Так лучше тогда толстый покрасить под окружающий фон.
  2. #1252
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    Цитата Сообщение от sigissoft Посмотреть сообщение
    Я пробовал цеплять к своей антенне противовесы дополнительно к "земле", но ничего не поменялось
    А вместо "земли" не пробовали?Тогда и должно поменяться, как я думаю.
  3. #1253
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Не факт, что в лучшую сторону (в моём случае). Да и лишние провода на балконе... , не думаю что женщины от этого будут в восторге. А так работает и никому не мешает. Да и чему может помешать? Сейчас везде кабельное (скоро уже и цифровое) ТВ. Компьютеры тоже в основном переносные. Ну разве что у кого есть колонки компьютерные китайские, те могут потрещать, и то не обязятельно. А радио СВ ДВ КВ уже давно никто не слушает. Что касается эффективности антенны, то тут да, разница есть. Только для этого нужен не один противовес. Я с трудом себе представляю как на балконе разместить 4 резонансных противовеса (даже на 10м). Но ведь мы говорим об антенне из того что есть ... А есть у нас очень не много.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 21.08.2012 в 16:44.
  4. #1254
    Россия
    1,763
    6
    Я О ДИМЕТРЕ ПРОВОДА СПРАШИВАЮ ЧТОБЫ МОЯ УДОЧКА НЕ СЛОМАЛАСЬ ПРИ ТАКОЙ ДЛИНЕ , А МОЖЕТ ТОНЬШЕ НО ДВА ПРОВОДА ?
  5. #1255
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Может. А можно ещё постепенно уменьшать диаметр провода. Внизу потолще, а на верху тоньше. На конце антенны ток приближается к нулю. Удочка не должна сломаться, если не брать провод толще чем сама удочка.
  6. #1256
    Аватар для 897
    Иркутская обл.
    565
    R0TV
    У удочки хороший запас прочности, вдоль моей протянут канатик 4 мм и, честно сказать боялся что выстоит хоть один ветер, но ничего . Правда и стоит на открытом воздухе недолго, но ветров хватило-год такой, частые перемены погоды и т.п.Теперь я уверен в том что удочка может перенести и экстремальные нагрузки ( ну не поперек удилища 200 кг конечно, у всякого материала свой предел прочности.)У меня 5,5 м удилище.Стоит 3 месяца,пережила три серьезных ветра без каких либо признаков разрушения.
  7. #1257
    Россия
    1,763
    6
    точно это хорошоя идея с переменным изменением ,а с какого диаметра провода начинать ? у меня удочка 6.20 с добавлением деревянного черенка 1.20 *итого получается 7 с копейками . Покаэкспереминтирова л с трансформатором да еще нужно хомуты для крепления к стене получается угол наклона 70--80 градусов*
  8. #1258
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Я стараюсь плохому не учить.
  9. #1259
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Начните с 5мм в начале и плавно доведите напильником до 1мм в конце.. а если серьезно, то возьмите обмоточный медный провод 1-2мм, или одну жилу с полевки...
  10. #1260
    Вильнюс, Литва
    1,980
    LY3BBI
    Возьмите 1.5-2 метра провода диаметром 1-2 мм для верхушки, а дальше какой хотите (имеете), хоть и кабель коаксиальный (используя оплётку, только он быстро сгниёт). Моточный провод - очень хорошо. Главное не стальной и не нихромовый какой нибудь.
    Последний раз редактировалось LY3BBI; 21.08.2012 в 19:25.
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
