Страница 174 из 290 ПерваяПервая ... 74124164171172173174175176177184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #1731
    Цитата Сообщение от KARRA Посмотреть сообщение
    смешная антенка получилась.
    поднял сначала, полез мерять - нормальный резонансный вертикал с резонансами около 10 и 20 мегагерц. успел уже и расстроится.
    подключил фидер, намотал бублик в месте питания, спустился домой - красота. от 6 с копейками мегагерц и до 50 - КСВ не более 1,5
    первая, можно сказать антенна.
    и уж точно первая на крыше, сижу, америкосов вылавливаю (пока не звал - есть причины).
    Спасибо за транс.
  2. #1732
    Татарстан, Чистополь, LO55HI
    103
    ex RA4PUG. RU4PT
    Цитата Сообщение от Alexey-uw1gf Посмотреть сообщение
    ... Амидон FB-43-1020 Таких нужно 4 шт. Внешний диаметр - 25.4 мм. внутренний - 12.7 мм. Длина 28.4 Должно быть как-раз! ...
    О результатах отпишитесь обязательно. Очень заинтересовало...
  3. #1733
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    Цитата Сообщение от bort.56 Посмотреть сообщение
    НЕМНОГО, или НА... некорректен в сих вопросах...Извините. ..
    За что кукушка хвалит ....? В трансформаторах 1к4 или 1к9 индуктивность вторичной обмотки имеет значение НО на частотах 28-50-70 мгц на таких трансформаторах можна работать ТОЛЬКО с БОДУНА !!! на этих частотах применяются ДРУГИЕ методы симетрирования !!!
    о какой индуктивности идет речь в трансформаторе где в первичной обмотке 1 виток и ТАКОЙ ЖЕ ВО ВТОРИЧКЕ ???
    к чему эти умняки ....если У ВАС нет диапазонов 50 и 70 мгц ?? и подозреваю что и не будет ??? зачем народу голову забивать !!
    По самой конструкции трансформатора 1 к 1 ....А вы не пробовали там поставить жесткий кабель RG-142 ???
    Если нужна гальваническая розвязка ,,,?
  4. #1734
    А что если подключить к даному трансформатору (в оригинале) LW 41м или 20,5м. Надо ли тогда противовесы? Сама LW будет с балкона 5 этажа до крыши соседней 11 этажки.
  5. #1735
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Для особо упертых советую почитать Рэда, а также статью Валентина RZ3DK в журнале Радио №3-2007г, также по ссылке http://forum.qrz.ru/thread12762.html?attempt=1 куча практических примеров, а потом порассуждать по будун и кукушек....
  6. #1736
    Харьков (Нарва)
    2,322
    БОГ в ПОМОЩЬ !!
    И хотя бы раз в жизни на 50 мгц провести QSO /
    кстати вот резюме Валентина читайте сами ....
    Компенсация - простая. Параллельно выходной (высокоомной) обмотке подключал емкость 7-10пФ. Просто попробовал. Больше не выполнял никакой компенсации. Не было необходимости. Выше 29.7и мГц здесь никогда не будет. Москва вещает на I-м канале.
    Валентин возился с трансформаторами 1к4 и 1к 9 ....ну никакого смысла нет лепить что то для 1к1 ...
    а вот повыше он свеху ответил ....и чего непонятно ?
    Кстати Вы оказывается и там ненаговорились ??
    А, да ....наконец то дошли руки - испытать транс с
    компенсирующей емкостью....
    Что могу сказать ?
    Если руки кривые - или конструктив фиговый - то
    она - эта емкость - нужна.
    Проверено .
    Могу скрины выложить. __________________
    73! RZ9CJ
    Последний раз редактировалось KARRA; 25.11.2012 в 10:26.
  7. #1737
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    Тренсформатор обеспечит только "согласование", для нормальной работы вашего LW нужна земля или, что гораздо лучше, диапазонные противовесы.
  8. #1738
    Хотят по интернету слухи, что антенны Фукса не надо противовесов. В оригинале OUT-250 тоже их не надо. Вот и интересно, может кто уже подключал LW к такому тарнсформатору.
  9. #1739
    Харьков (Нарва)
    2,322
    В оригинале их НЕТ ... но есть заземление на мачту ...которая тоже заземлена ..( я думаю из-за статики ... ) Выше несколько страниц ...одесит писал что проводил связи на такую веревку и такой трансформатор на 80 и 160 м ...пообщайся с ним .
  10. #1740
    Россия
    1,763
    6
    KARRA * *подскажите по этому графику на 40 метров резонанс поднять до 7 мегагерц много отрезать от полотна? Длинну делал 7.5 метров
Название:	antenna_graph_ 40 метр.jpg
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
