Термо провода в серебре и фторопластовой изоляции в (2 или 3 провода )
но не забудь сделать внизу дырочку для слива конденсата !!!
иначе баня ...погубит ВСЕ
Последний раз редактировалось KARRA; 05.12.2012 в 09:46.
А скрутку делать тугую? И там как бы изоляция не очень в тонких проводах как делать ? Да если фторпласт то это наверное нормально
Попробуй поискать вариант получше ....( я разницы не заметил ..даже просто 3 провода в паралель ложил ну разве что на уровне одной десятки КСВ ) трансформатор боится водяной бани ...это самая опасная штука для него !!
Да ,но на рисунке у англичанина указан провод 2.5 мм2 в высоковольтной изоляцииhttp://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm. Пробовал скрутку из мгтф,скрутку из провода в литой фторопластовой изоляции- лучше всего получилось из высоковольтного 1.5 мм2 диаметр изоляции около 6.5мм(маркировка на пробой 7 киловольт,температур а до 80 градусов) Вечером выложу фото маркировки.
Ил-60 как характеристика по диапазонам?
И КАКОВА ВЫСОТА НАБОРА КОЛЕЦ ПОЛУЧИЛАСЬ?
какой размер колец и проницаемость? половинки набора колец по индуктивности выравнивали или нет? по тем графикам КСВ великовато.
