Кольца в ближайшие дни придут другие, попробую переделать.
Ваше "неверно совсем" это о том что колец много и о заполняемости? Или что-то еще имелось ввиду?
Проницаемость можно измерить, но в другом трансе они прекрасно работали...
Вкрадываются сомнения по показаниям КСВ.....
Во всем диапазоне от 3 до 28 МГц... КСВ не больше 2(2.1 максимум).
Конструктивно, никаких намеков для широкой полосы нет. А широкая(широченная) полоса... есть.
Странно это очень.
Здравствуйте! Четыре минуты наблюдения за работой анализатора не впечатлили... Хотелось бы услышать (увидеть) работу антенны по диапазонам. Не на SWR-1 же вы в эфире трудитесь...
Вот тут у меня, как раз, ничего не вкрадывается... Но "хорошего" КСВ маловато будет.
Вкрадываться что-либо по КСВ у меня, например, перестало по прочтении - http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Времени было мало.. Провел на 5 Вт несколько psk связей.. Отвечали с первого или второго раза.. В следующий раз погоняю антенну по серьезней...
Антенна как компромисс, очень даже не чего...
Это понятно, что на 80, эффективность такой антенны... сомнительна.
Вопрос в другом.. За счет чего, получилось стабильное сопротивление во всей полосе 3-28 МГц?
Резистора не заметил... А может он есть? Тогда, вопрос "чуда" отпадает.
Еще вопрос к EW8OO.
Если, вообще отключить провода от трансформатора.... КСВ будет больше 2ки?
Резистора нету.. Я сам был удивлен результатом.. Без противовеса пробовал только на 20м ксв не более 1.5...
Дома подключал транс к лучу 21 метр длинной и без противовеса, мин ксв не более чем 1.5 был от 20м и выше..
Вот что еще заметил, на 20м при отсутствии противовеса, если коснуться рукой за разъем на анализаторе то ксв стремиться к 1.2...
Есть у меня такой же транс, только на трубках от монитора, правда я его еще с антенной не проверял..
Проволока произвольной длины, не может по определению иметь КСВ близкое к 1.2... 1.5. Причем везде (вне зависимости от частоты).
Вывод один: SWR1 показывает "погоду на Венере".
Было бы интересно посмотреть на работу трансивера на эту антенну.
Как к "КСВ 1.2... 1.5" относится ALC выходного каскада и встроенный КСВ метр/индикатор выходной мощности.
Спасибо от DL8SP
