http://www.hamuniverse.com/randomwir...nalengths.html
В футах:
29 35,5 41 58 71 84 107 119 148 203 347 407 423
В метрах:
8,84 10,82 12,5 17,68 21,64 25,6 32,61 36,27
45,11 61,87 105,77 124,05 128,93
В футах:
В метрах:
Спасибо от UnDroid
...у меня на даче вот эта...на все диапазоны,кроме 160-и м...
Спасибо от UnDroid
Спасибо от UnDroid
У меня она (6м удочка) стоит на двух 2м ПВХ трубках Ф50\40. Пятый год. Нормальная мачта?
Хороший КСВ, прекрасная диаграмма, на 40\20\15\10м. Можно и 6-ти диапазонный вариант. И 8-ми.
Правда, мачта потребна аж 7-ми метровая!.. Мало вариантов?
Последний раз редактировалось rw4hfn; 28.07.2019 в 23:05.
Спасибо от UnDroid
Есть ли какие-то нюансы при выборе длины коаксиального кабеля при запитке GP с противовесами на земле?
Допустим, если использовать длину кабеля равной длине волны (или пол волны) для GP на 40м? Коэффициент укорочения кабеля равный 0,83
- пишут что можно добавить и 160м..
- http://home.kpn.nl/colmer-kj/-Antennes.html
GP с резонансными противовесами или на земле-это все равно обыкновенный полуволновой диполь,только изогнутый INV L.И что бы одно плечо(противовес)не излучал,их делают минимум два. Соот-но Rвх у GP в 1.4 L равняется 37 ом.Подключение провода с более длинными геометрическими размерами,превращает антенну в нессимметричный диполь.И Rвх. антенны увеличивается.Провод-это наружная оплетка кабеля и она за счет своей длины не расстроит систему АФУ. Внутри кабель имеет другие характеристики и его длина не важно какая если все согласовано.Хотя кабель в 50 ом. и Rант. в 37 ом. это уже не согласование.И еще чем длиннее кабель,тем больше в нем наводится токов с эфира и помех заодно,которые оч.даже замечательно могут переизлучатся прямо на сам GP.Т.е кабель надо с обоих концов запирать дросселями и желательно разбить ферритами хотя бы в ближней зоне антенны,а это 0.16 L.
Спасибо от PA8MM
У меня GP на40м слегка удлиннён(12м) , запитан полуволновым кабелем с учётом укорочения для двадцатки. На двадцатку работает как полуволновой вертикал.В основании штыря стоит галетный переключатель и СУ. Штырь хорошо работает на 40,20,15м.
Удовлетворительно на 28 и 10Мц.Ещё хуже на 80м, но работает.
СУ с переключателем в коробке в доме, т.к. свой дом и штырь стоит возле терраски.
Спасибо от PA8MM
rn1qa,
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что если подогнать размер излучатель (удлинить) до КСВ=1, то наводок о которых вы говорили не будет?
