Страница 257 из 290 ПерваяПервая ... 157207247254255256257258259260267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #2561
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Цитата Сообщение от RX0TX Посмотреть сообщение
    как понять жирный комплект?
    Deluxe Buddipole™ Package - Long Version, плюс к нему еще Long Telescopic Whip-2шт., плюс Wire Assembly, плюс дополнительные Accessory Antenna Arm и Triple Ratio Switch Balun впридачу В общем я тольку Ягу из него не собирал, т.к. укв я работаю редко.
    Земля "жирная" в виде трубы D-1.2м и длиной 5м в глубину есть. Правда немного в стороне от места установки.
    Дома у меня Hustler4BTV, я его так и не переделал под 80м, руки не доходят. Труба 30ка, забита метр с кепкой, сетка коротких радиалов по кругу. Пока Вам писал подошел YB2BBP на 40м. В общем места у меня тоже не очень. Летом хочу перенести антенну поближе, что бы сделать сеть радиалов побольше. Руки второй год не дошли Так что траповые вертикалы не так уж плохи.
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    И не надо городить "хитрый трансформатор" с сомнительными характеристиками.
    Это да, но диапазон один
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    с тюнером на всех....
    Я не пробовал, но наверное. Плюс еще горизонтальный луч надо подгонять. Вопрос эффективности с тюнером?
    Последний раз редактировалось R2ANG; 14.02.2020 в 18:18.
  2. #2562
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    сколько всяких непонятных слов .
    Hustler4BTV
    Был такой, но практически сразу уехал от меня. нет, не потому что ... там другая история и не имеет отношения к радио.
    Кстати вспомнилось... делал коллинеар из какаго то толстенного 50 омника... не прижился. Давно-о-о-о это было
    73! GL Oleg (RX0TX)
  3. #2563
    Аватар для R2ANG
    KO85PL
    1,410
    R2ANG
    Телескопические "плечи" диполя, удлиненные
    Wire Assembly,
    Комплект для вертикала, по сути таже схема что я опубликовал на 20ку., только на все диапазоны. Там закрутка специальная и противовес с катушкой.
    "плечи" диполя, основа конструкции, обычно 1-2 с каждой стороны или из них собирается вертикал.
    Ну это их балун 1:1, 2:1 4:1, диапазон 1,8-30, но больше 100Вт я бы в него не стал, правда с запасом.
    Добавлено через 16 минут(ы):
    У них плюс, он настроены на "воткнуть в почву", точнее в песок. В общем может даже и без радиалов, как палка. Минимум уже даст существенный прирост. Обычно 10ка настроена в "ноль", дальше двигаете трапы под себя. У некоторых коллег на 40м не хватило куда двигаться Замена трубки, чуть длиннее.
    Последний раз редактировалось R2ANG; 14.02.2020 в 21:04.
  4. Спасибо от RX0TX
  5. #2564
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,542
    RD7M
    RN3KV....​это я всё понимаю-в общем виде....почему про цифры спросил---не подробные и не точные--для того чтобы понять соотношение потерь, там -на порядок-на два-или в долях----что бы оценить-стоит ли о этих потерях задумываться, если всё настраивается , а усложнение не стоит этих потерь-с которыми можно смириться,,,,
  6. Спасибо от RX0TX
  7. #2565
    Заземленный вертикал DL2KQ-что может быть проще, трубы продаются, емкость найти не проблема, хороший моторчик с редуктором на Али стоит копейки, а работает от 20 до 10-ки, у меня сейчас такой на даче, я очень доволен, вон, стоит засыпан снегом, а работает как летом!
  8. Спасибо от R3PAS, RA3RTW
  9. #2566
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    RA9MX, жена за растянутые провода по грядкам не очень ругает . шютка.
    Присматриваюсь. но вместо противовесов думаю ЖД-вагон использовать.
    Ну а ежель кроме шуток реально стоит этот вагон у меня на участке. Железный весь такой. Кстати от "жирного" заземления (писал выше) очень удобно шину кинуть. Если на краю вагона поставить, метров 6-7 до трубы через стену бани.
    В общем экспериментировать мона бесконечно. Но жена бухтит - времени особо нет
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Говорил что попробую проводок с трансом, однако не получается. Грузанули еще по работе, пришлось в офис ехать. Сижу с цифрми, как свинья с помоями какое тут радио...
    Последний раз редактировалось RX0TX; 15.02.2020 в 16:21.
    73! GL Oleg (RX0TX)
  10. #2567
    Какой он из себя, покажите...
    Поднять не мешает основание GP на 2-3 метра над землёй.
  11. #2568
    Появилась " безумная "идея поставить вертикал на 40 метров в колодце а скорее всего вертикальный диполь . Глубина колодца около 8 метров . Кто имел дело с такой антенной поделитесь . А может это действительно безумная идея.
  12. #2569
    Аватар для R6CA
    Новороссийск
    194
    R6CA
    Я вот давича за экспедицией гонялся. Поставил вертикал на 10Мгц, настроил. Все отлично, кроме приема. Не слышит он. Тут же перевернутая L с вертикальной частью 9м и 18м горизонтальной слышит все прекрасно, хоть и настроен на 7МГц. Принцип построения один и то же. Настройка точно как и у вертикала, а эффективность выше. Подцепите кусок провода к макушке и сразу почувствуете разницу. Горизонтальная часть не обязательно должна идти строго горизонтально. При снижении просто уменьшается коэффициент усиления немного. Попробуйте.
    73! Вадим SS2Pro/SPE1.3K-FA/IC7300/TS480remout/TA-53-M/IV30/IL40-160
  13. #2570
    Аватар для RX0TX
    Иркутская обл
    608
    ex RX0SD
    Цитата Сообщение от R6CA Посмотреть сообщение
    перевернутая L
    Вадим, а в каку сторону она стреляет? По памяти в сторону горизонтального луча. А на практике как?
    Думаю на 160м, но горизонтальную часть только на восток могу повернуть.
    73! GL Oleg (RX0TX)
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
