Страница 69 из 290 ПерваяПервая ... 19596667686970717279119169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 2893
Тема: Вертикал из того что есть
  1. #681
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,228
    RA3AKF
    Цитата Сообщение от UR5EPD Посмотреть сообщение
    А если делать вертикал только на диапазон 20 метров, какая высота самого излучателя и противовесов должна быть?
    Ведь высота излучателя зависит от диаметра трубки, применяемой для такой антенны, а также материала изготовления излучателя (медь, дюраль, алюминий)
    Стандартная четвертушка на 14MHz - это полуволновой сибишный штырь.
    Убираешь согласующую катушку, подцепляешь противовесы и вперед! Работает на ура!
    Диаметр трубы будет влиять на полосу пропускания антенны, материал излучателя на сопротивление излучению.
  2. #682
    [QUOTE=RA3AKF;635753]Стандартная четвертушка на 14MHz - это полуволновой сибишный штырь.
    Здравствуйте уважаемые коллеги!
    Но если поставить вышеупомянутый правильный транс, то
    будет еще лучше работать.
    Решился и я на несколько строк в данный форум внести.
    Как говорят, прошелся от корки до корки, нашел для себя кое чего интересного.
    Сделал некоторые выводы и кое чем решил поделиться.
    К сожалению, я не записал пост, в котором KARRA, писал о необходимости зазора
    миллиметра 2-3 между трубками трансформатора, но такое выражение было.
    Так вот, если это трубки от мониторов или отечественные серии НН, то он там фактически
    не нужен, т.к. данный феррит не является проводником тока. А если вы возьмете отечественные кольца серии НМ, то это токопроводящие и они будут делать КЗ между трубками, вместо первичной
    обмотки трансформатора. Может все знают об этом, тогда извините.
    И еще одна интересная, на мой взгляд, информация. В посте #574 дается ссылка на оригинал
    статьи по изготовлению данного трансформатора. То что здесь предложено и в оригинале, небо и земля. Там включается первичная обмотка полностью, а здесь половина; там две обратных
    петли, а здесь одна. Не в этом ли причина нагревания транса и плохая характеристика???
    Там ведь КСВ доходит до 1 от 10 до 30 МГЦ.
    Всем успехов в творении и мне тоже. Я только вчера рассмотрел после изготовления
    второго транса.
    С увжением М. Опекан, ua9xo, 73!
    Добавлено через 7 минут(ы):
    там две обратных петли, а здесь одна.
    Извините, не досмотрел. Там тоже одна обратная петля, вторая, это вход в трубку и она за
    пределами. 73!ua9xo
    Последний раз редактировалось mopekan; 29.03.2012 в 08:28.
  3. #683
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    второго транса.
    Чесно говоря ...можна все удалить и оставить два поста 608 и 680 ...если не ставить фирменные кольца ..но поскольку кольца отличаются по параметрам ..то повторяемость отличается ...серьезно ...но все равно работать будет ...
    кому нужно в пределах 100 ватт ..коструктив в начальных постах ..
    в 608 тоже самое от 10 до 50 мгц
    а в 680 от от 3.5 до 14 мгц все зависит от феррита
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Вадим Богачков Посмотреть сообщение
    6 трубочек от видео шнура монитора + 8 колец 200НН. Собрал по первоисточнику.
    -Это и подтверждается ..что на трубках от монитора 100 ватт нормально ..150 предел
    Последний раз редактировалось KARRA; 29.03.2012 в 09:22.
  4. #684
    Приветствую еще раз.
    Я обращал ваше внимание на пост 574, где упоминается об оригинале статьи
    с трансформатором. Там включена вся первичная обмотка по входу, а в данном
    форуме рассматривается транс с включением половина первичной обмотки по входу, а половина соединена с вторичной последовательно!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! 73! ua9xo
  5. #685
    Харьков (Нарва)
    2,322
    ЭТО вообщето автотрансформатор !! и сделан по мотиван того трасформатора что в посте 574 ...( имеенно там впервые применено это решение ..для компенсации рактивности .) Здесь для 50 ом достаточно такого включения ...повторяйте и у вас все получится .
  6. #686
    [QUOTE=KARRA;636189]ЭТО вообщето автотрансформатор !!
    Дякую, для мене новина!!!!!!!!!!!!!! !! 73!
  7. #687
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Вот тоже для вертикала!Траповый вертикал 40-20.Процесс изготовления трапа.
    Остались "полевые"испытан ия.
ID:	108230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108231   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #688
    Олег, здравствуйте.
    Если не секрет, то какая получилась данная емкость при такой катушке
    индуктивности. И какая длина нижней и верхней части штыря. У меня есть
    штырь 6,47м с емкостной нагрузкой. Не хотелось бы разрывать, чтобы делать
    вставку. А так добавлял 2 м. и работал только на 40м. А при выезде не
    хочется лишние штыри ставить. Хотя они и есть. Спасибо. С уважением М. Опекан, ua9xo, 73!
  9. #689
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    Приветствую Михаил.
    Емкость по расчетам получилась в районе 36пик.Расчеты - расчетами,а будет нужно померять!
    Если будут нужны более точные данные то только в воскресение вечером смогу сказать.
    Пойду настраивать "на холодную" и после измерений скажу все полученные результаты.
    Нижняя часть вертикала 5,1 до трапа.Т.е полноразмерный вертикал на 20м.Верхняя(от трапа)3,7м.Возможно придется - либо удлиннить немного до 4,2м;либо сделать небольшую Е.Н.
    Но это только при реальных испытаниях в поле.
    Помоему выкладывал сдесь этот вариант трапа,выложу еще раз.
    5,1 до трапа и 4м после трапа.На 40 и 20м.
ID:	108253   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	108254   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #690
    г.Киров
    278
    ex-RW4NX
    индуктивности.
    Померял сегодня трап.Емкость получилась 34р.Индуктивность 4,6Мг.
    Предварительно считал емкость получались 36р,в реалии 34р.Ошибся ненамного!
    Так,что работать будет!
  1. Есть ли что полезное в Р105м?
    от Аморето в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2021, 23:38
  2. Передатчик МСТА-М, хочу восстановить, у кого что есть?
    от braso в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.11.2020, 16:44
  3. TVI-фильтр - стоит он того?
    от RV3ADE в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 15:13
  4. MFJ 269 -из того,что было
    от UA9TC в разделе Антенны
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.03.2012, 01:08
  5. Что есть к1806ВП1
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 11:05
