Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 165
Тема: Трансивер С. Макаренко RA9YTJ
    г. Пологи Запорожская обл.
    75
    Добрый день,Всем! Собираюсь повторить его трансивер с двойным преобразованием и хотелось знать мнение тех кто повторил эту конструкцию,а также мнение автора. Может есть замечание, какие-то доработки ,мне будет интересно узнать! Заранее спасибо!73!Петр.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    Если идет речь про тракт опубликованный в Радиомир КВ и УКВ №2 2006, то можно найти здесь тему "Российский трансивер", примерно в конце темы я выкладывал этот тракт еще до опубликования, там отзывы тех, кто повторил. После ко мне обращались многие по почте, в общем есть проблема запуска опорника на ПС1 500кгц, нужно подбирать емкости конденсаторов. А так сложностей больше не отмечалось.
    Если будут, пишите, разберемся.
    Российский трансивер! 10 страниц назад - не нашел...
    А что ссылку или саму схему прямо сюда большая проблема?
    Последний раз редактировалось Oleg UR6EJ; 14.11.2010 в 15:09.
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    Oleg UR6EJ, вот ссылка http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=31&page=78 мои посты под ником sergeym
    Один мой хорошо знакомый радиолюбитель недавно повторил этот трансивер. Только он выкинул микросхемы ПС1. Формирователь сделал на К174УР1, а детектор на КП303, как у RA3AO. Ну и соответственно, отдельный генератор 500кГц. Лично слушал этот трансивер на приём. Могу сказать одно - работает он великолепно. Сам давно ничего не паял, но желание собрать такой трансивер для себя появилось. Вот фотографии трансивера на заключительном этапе сборки.
ID:	67887   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,159
    Ссылки на страницы зависят от личных настроек. Удобнее давать ссылки на посты.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...ll=1#post11930
  7. Спасибо от RA4FIX
  8. #7
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    При разработке уделялось большое внимание линейности всего тракта ВЧ-ПЧ-НЧ, и так получилось, что даже при отключенной АРУ станции 59+40 проходили без искажений!
  9. #8
    75
    TO ra9ytj. Сережа спасибо за ответ,все понятно,но есть вопрос. У меня проблемы с микросхемами ПС1,нельзя ли их заменить LA1185 и что с этого получится.Если да то может переработаете схему если есть у Вас время.Спасибо.73!ПЕТ р.
  10. #9
    Цитата Сообщение от UT7QT Посмотреть сообщение
    TO ra9ytj. У меня проблемы с микросхемами ПС1,нельзя ли их заменить LA1185 и что с этого получится.
    Да не надо их ни на что менять. Можно обойтись и без них. Один из вариантов я описал выше.
  11. #10
    Аватар для RA9YTJ
    Рубцовск
    924
    RA9YTJ
    Вот набросал схемку с LA1185.
    Так же фотки моего исполнения, сейчас трансивер мне не доступен, отдал в детскую колл. Там он периодически работает как приемник, но подкачала механика Ишима, плохие контакты и не удобный вариньер.
    Еще вспомнил: УН14 ноги нужно гнуть, ошибся получилось зеркально на печатке.
ID:	67997   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	67959   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RA9YTJ; 15.11.2010 в 13:21.
  1. АМ трансивер
    Ответов: 44
  2. Трансивер и ты
    Ответов: 64
  3. Какой-то трансивер
    Ответов: 32
  4. Трансивер ELECRAFT K3
    от R9LZ в разделе Elecraft
    Ответов: 2667
    Последнее сообщение: 05.02.2012, 12:30
