Страница 28 из 30 ПерваяПервая ... 18252627282930 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 292
Тема: Апгрейд Р-140
  1. #271
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Переделывать в КС ничего не надо
    Нагруженная добротность КС на нч диапазонах около 3. Это нормально?
    стабилизатор экранного - это кому делать больше нечего,
    При питании от однофазной сети?
    73! Анатолий
  2. #272
    UR7EY,
    Вы РА делаете или ВКС?
    И чо?
  3. #273
    Вопросов больше нет. Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.06.2020 в 23:14. Причина: п.6.2
    73! Анатолий
  4. #274
    Аватар для UN7TX
    с.Кумжата.Жамбылская обл. MN52QX...
    367
    UN7TX - экстра класс.
    Цитата Сообщение от Pavel1335 Посмотреть сообщение
    Приветствую всех. У меня конкретный вопрос. Работает Р-140 от 3-х фазной сети 380в , через стабилизатор , который выдает 3 фазы 220в , но он очень гудит. Можно ли подключить станцию к 3-м фазам 380в без стабилизатора ?
    Или нужно делам переключение всех трансформаторов ?
    Павел UT4EO
    Стаблизатор не нужен. Переделка очень просто!Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Анодный транс Р-140М.jpg
    UN7TX. ex: UL7TBM , UL7TX . MN52QX 73! Бек
  5. #275
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Вот сайт с более менее приемлемыми ценами на лампы http://www.istok2.com/catalog/2/ Попадала мне в руки ГУ 34Б 68 года выпуска так анод у неё был посеребренный интересно 43и тех времён серебрили?
    Здравствуйте,не знаю правда или нет-но слышал что серебрили-сам не видел,поэтому информация на уровне слухов..А вообще бывали и казусы-попалась мне в руки позолоченная ГС-15-моему удивлению не было предела..такие лампы стояли в выходных каскадах сменных блоков радиорелейной станции Р-409
    Ищу любые запчасти для Р-155П
  6. #276
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Чтобы не быть голословным-нашел эту лампу..
ID:	380825   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #277
  8. #278
    Кто ответит на вопрос- как раскачать 78 20 ваттами. Если поставить по входу резистор 300 Ом и входные контура? Или без промежуточного каскада не обойтись?
  9. #279
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте, возник резонный вопрос-кто-нибудь подключал КСВ-метр между блоком УМ и УСС ? Кто-то писал что настройку УСС к УМ легче и быстрее проводить, т.к. настройка по родным "показометрам" весьма неточная..
  10. #280
    У нас на коллективке начальник так сделал. Судя по силе сигнала в эфире - максимум отдачи в антенну у него таким образом достигнуть не получалось. Я сам наблюдал в эфире эти его потуги неоднократно. Уж как так получалось, что минимум КСВ не соответствовал максимуму отдачи в антенну - теперь уже трудно комментировать....
  1. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 17:56
  2. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  3. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
