Страница 6 из 30 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 292
Тема: Апгрейд Р-140
  1. #51
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от UR7EY Посмотреть сообщение
    50$ - это дорого? А в "Пламя" после хорошего теста зачастую одна-две лампы "вперед ногами" 250$ одна.
    Больше говорить не о чем. До встречи в тестах.
    Так, а я здесь причем?
    Большинство людей не могут включить в статью расходов замену ГУ-43Б после каждых 2-х месяцев ее работы, даже если она стоит всего 50$.
    Сегодня ГУ-43Б стоит 50 $, а завтра 100. Что тогда?
    Да и зачем нужен этот насильственный режим, когда согласно описания на Р-140, в режимах длительного нажатия, например, ЧТ - нужно всего-лишь сбросить мощность до 800 Вт?
    Лампе легче, а DX-cы в RTTY все-равно все ваши.
    Или это религия такая - только 1 кВт и не грамма меньше?
    А всё гораздо проще.
    Если эксплуатировать ГУ-43Б согласно Инструкции по эксплуатации р/ст Р-140, то одной лампы хватит на 10-15 лет.
    Зачем, собственно, выпендриваться и насиловать лампу?
    А причем здесь Пламя и 250$ одна лампа? Разговор-то совершенно о другом.
    Круто сказано: "Больше говорить не о чем".
    Да, собственно, и не было о чем.
    Тесты.
    Только глухой не замечает, какие искаженные сигналы слышны от Европейских станций во время тестов.
    По количеству искаженных сигналов лидируют итальянцы и СНГ.
    Итальянцы, например, насилуют ГС-35Б и с одной лампы снимают 6 кВт - статья в Инете.
    Дурдом есть - качества сигнала нет.
    Наши тоже любят добавить газу на ГУ-43Б. Результат - искажения.
    Мне с таким сигналом стыдно было бы провести всего 1 QSO, а тут надо молотить сутки, а то и больше.
    Перекаченные, рваные сигналы это на больших любителей.
    У некоторых есть даже теория такая - искаженный сигнал это для того,
    чтобы другие станции близко не подходили по частоте.(с).
    CQ Contest...
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 03.12.2010 в 04:11.
  2. #52
    Донецк
    7,141
    3
    Цитата Сообщение от sr-71 Посмотреть сообщение
    Сообщение от Llll
    Если на входе еще останется чистые 220 Вольт то просадка 150 Вольт,
    итого на аноде будет 2700 Вольт...
    Прошу пояснить.
    220 В----> U2xx = ? ----> Еа.хх = 2850 В ?
    220 В----> U2 = 1751 В ----> Еа = 2700 В ?
    2700 / 1751 = 1,542 ----?
    Сейчас поясню:
    Если протестировать мою схему то при токе во вторичке 1,55 Ампера вы получите переменное напряжение на ней 1751 Вольт, при этом на входе у меня упало сетевое до 200 Вольт.
    Тут формула будет такая 200В - -> U2 = 1751В (I=1,55А) постоянное не измерял так как не было еще выпрямителя, но подсчитать можно.
    Теперь нагружаем вторичку до 0,8 Ампера на выходе будет 2100 Вольт при напряжении на входе 220 Вольт
    Теперь 220В - -> U2=2100В (I=0,8А) соответственно постоянного будет +2700В
    Так как все эти мои эксперименты и замеры проходили на протяжении нескольких недель по ходу методы измерения и включения различных схем менялись. Например: когда на нагружал по максимуму трансформатор до 1,55 Ампер в сетевую обмотку была подключена переноска 25 метров сечением провода 1,5 квадрат плюс еще внутренней проводки около 30 метров до счетчика, напряжение упало до 200 Вольт, ток был 14,0 Ампер.
    Потом когда определился с включением трансформатор и собрал выпрямитель, тест повторил но уже без переноски и коротким соединением прямо на пакетник счетчика, напряжение падало не более 5 вольт и "поймав" стабильные 220 Вольт на входе, измерял напряжение на каждом конденсаторе выпрямителя (10 штук 1000х450В) постоянное напряжение обычным прибором, складывал все десять замеров - вычислял результат. На холостом ходу +2850В, с нагрузкой 0,8А +2700В сетевое ровно 220В.
    Последний раз редактировалось Llll; 03.12.2010 в 10:53.
    Донецк Александр
  3. #53
    Донецк
    7,141
    3
    Благодарю за разъяснение.
    Тут надо было пересчитать U2 = 1751 * 220 / 200 = 1926 В.
    Сам процесс теста для меня был не легкий, не было высоковольтного вольтметра, для нагрузки я использован тэны от утюгов, они сильно нагревались за короткий промежуток времени, плюс все опасно. Посчитанные вами 1926 Вольт это получится при токе вторички 1,55 Ампера, а точнее этот ток возрастет за счет повышения напряжения на 20 Вольт до 220 на входе, но тут же немного и "просядит" за счет слабой в этом случаи вторички. Одним словом все надо точно измерять, что бы за точными цифрами не гоняться я поступил проще. Измерил напряжение на холостом ходу получил U1 220В --> U2 2200В --> Uпостоянного +2850В потом включил тональник (в антенне нагрузка 50 Ом) настроил усилитель, получил ток анода в резонансе 0,8 Ампер, измерил напряжение на аноде, итог = +2700 Вольт при U1 = 220Вольт.
    Конечно все эти цифры имеют погрешность, но в разумных пределах.
    Донецк Александр
  4. #54
    Донецк
    7,141
    3
    2 месяца назад тоже приходилось c латром "ловить" 220.В..А сеть вся дрожит.
    Вот именно, сеть не стабильная гуляет туда/сюда, а так как времени для замера мне требовалось минимум пару минут, пока сделаю десять замеров на каждом конденсаторе, пока запищу, сеть прыгнет куда нибудь Вольт на десять.
    Донецк Александр
  5. #55
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    Цитата Сообщение от ew1mm Gary Посмотреть сообщение
    Не совсем правильное решение.
    Напряжение напряжением, но 700 В просадки не должно быть при работе SSB.
    Это не есть хорошо.
    Напряжение падает уже при нажатии и появлении тока покоя а при разговоре и увеличении тока дальше практически не просаживается.
    Лампы я не "насилую" 600 -700 миллиампер мне вполне хватает вентилятор тихий и слабый если буду работать цифрой поставлю родной который воет как самолёт кстати на лампу накручен второй радиатор от неисправной 43ей хорошо помогает при слабом обдуве.
    Евгений. SunSDR2, Р-140М, "Берёза", Р-820М...
  6. #56
    6,150
    EW1MM
    Когда я говорил о насиловании лампы, я имел в виду не ваш случай и не только завышенный ток анода лампы, что, иногда, имеет место быть, а систему охлаждения лампы при работе RTTY.
    Даже при той мощной заводской системе охлаждения лампы, когда работают две системы охлаждения на приток и отток,
    разработчики Р-140 рекомендовали в ЧТ сбрасывать отдаваемую в нагрузку мощность до 800 Вт.
    О тр-ре:
    Вот-вот 600...700 мА, а при 800 мА, там вообще всё валится.
    Я в курсе такого включения тр-ра (только две крайние обмотки), т.к. сам применял его в таком включении.
    Вот здесь не могу согласиться.
    Просаживается. Всегда есть две просадки.
    Одна при токе покоя лампы, другая при разговоре или нажатии на ключ.
    Так что я предпочел другой тр-р, у которого при токе покоя лампы слетает всего 70 В, а при токе 0,8 А общая просадка составляет 180...200 В.
    Сами понимаете, выбирают лучшее.
    73!
  7. #57
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    ew1mm Gary, Да согласен трансформатор этот для работы от одной фазы слабоват как его не включай просто не хочется нарушать конструкцию а надо ставить хороший однофазный трансформатор. Есть трансформатор от Р-820 он гораздо мощней и не просаживается так и напряжение нормальное но очень тяжелый и габаритный.
  8. #58
    6,150
    EW1MM
    Да, это высоковольтный тр-р - №526 по маркировке на схеме выпрямителя ВСР-5У.
    Очень хороший транс, но тяжелый.
    В Р-820 им питают две Рогатки. Выпрямитель выдает 2500 В при токе 1,2 А.
    Дополнительное количество витков (выводы 298, 299, 300 - на прилагаемой схеме - 7, 8, 9) сразу не задействованы, а лишь применяют в случае старения селенов.
    Для получения более высокого анодного напряжения, выводы 7, 8, 9 можно использовать вместо выводов 11, 12, 13.
    Фото EW2CC (Из Интернета).
Название:	№526, - высоковольтный трансформатор от БП ВСР-5У р_cт Р-820_ Р-641.jpg
ID:	69502   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	№526 тр-р сбоку.jpg
ID:	69503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 04.12.2010 в 06:44.
  9. #59
    Аватар для UB3RBU
    Берег Цны
    2,896
    UB3RBU
    ew1mm Gary, Спасибо большое за данные тр-ра - №526. Он при включении крайних обмоток дает около 3000 постоянки и просадка маленья железо гдето раза в полтора больше по площади чем у Р-140 плохо только что в ВУ-50 не влазит без переделок блока.
  10. #60
    Донецк
    7,141
    3
    Соберите схему трансформатора как я предложил, там ни чего переделывать не надо, только переключить контакты на трансформаторе, десять минут делов и вы получите ток холостого хода 250 мА напряжение на аноде +2850 Вольт это куда лучше чет +3700В, отдаваемая мощность усилителя не изменится - гарантированные 1000Вт.
    Донецк Александр
  1. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 17:56
  2. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  3. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
