Теперь все ясно. До этого в постах, где встречались цифры "4000", не упоминался
выпрямитель. Ни разу! А разговор был о трансформаторе.
Да, 4000В, ну и что?
Напряжение на аноде запертой лампы в работающей Р-140 от трехфазной сети когда нибудь измеряли? Я измерял. И именно на аноде лампы, а не на выходе вв выпрямителя, мотому что туда мне было легче добраться. В среднем - 3950В!
Если заинтересует выражение "в среднем", дайте знать, поговорим отдельно.
При токе покоя Гу-43Б 325мА просадка до 600В. При анодном токе 900мА на грани срабатывания защиты просадка еще до 150В.
Нормальный трансформатор. "Доброкачественн ое изделие советского военпрома", как говорилось выше, и он в этих явлениях "не при делах". Видели схему штатного вв выпрямителя ВУ-50В? Это информация к размышлению.
Да, да, все именно так.
С накопительным конденсатором выпрямителя емкостью 47мкФ при нагрузке моего выпрямителя током в 1 А просадка 500В. И это нормально, даже отлично.
~ Особенно порадовало слово "должна". Тут, Gary, одно из двух, или вы слишком мало об этом знаете, или слишком многого хотите.
Приведенные мной величины тока холостого хода для такого трансформатора - просто великолепны! Видите ли, на самом деле, ток холостого хода - это параметр, ничего не знающий ни о каких ваших процентах, и зависит только от конструктивных особенностей конкретного трансформатора (ток холостого хода которого, собственно, и ихзмеряется). Например, в промышленном трансформаторе
мощностью всего 200Вт он может быть и пол-ампера. Существуют, конечно, для него и разумные пределы, но их "разумность" сильно зависит от назначения трансформатора.
Ох, как бы я этого хотел, но пока не получается, как и у многих других, я думаю.
И тут, в подавляющем большинстве случаев, дело совсем не в трансформаторе,
а именно в выпрямителе.
Не хочу! Зачем вы валите все в одну кучу?
Еслибыдакабы... илитоилиэто...
У нас, вообще-то, разговор о вариантах использования конкретного трансформатора. У Александра - свой, у меня - свой. Предложите свой и вы, но только для Тр-5 ЯР4.724.004 блока ВУ-50В, а не для Днепрогэс.
Удачи!
