Страница 3 из 30 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 292
Тема: Апгрейд Р-140
  1. #21
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    На мой взгляд кратковременная нагрузка на трансформатор в режиме SSB и CW ни как нельзя сравнить с круглосуточным АМ режимом на что в принципе и рассчитывали разработчики Р-140.
    Будем точны. Разработчики Р-140 вовсе не расчитывали на круглосуточную работу в режиме АМ.
    Нооборот, при работе ЧТ (Частотная телеграфия) есть рекомендация уменьшать отдаваемую в антенну мощность до 800 Вт.
    Так написано в документации.
    Возможно это не из-за слабого ВВ тр-ра , а в целях уменьшения нагрузки на лампу ГУ-43Б.
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 01.12.2010 в 12:37.
  2. #22
    Аватар для DARKSTAR
    из Сибири
    1,068
    4
    RU0AOG
    Не помню, чтобы были такие рекомендации, но вот что нашёл по этому поводу:
    В документации написано (стр. 425) "колебательная мощность на выходе передатчика определяется по току в эквиваленте антенны Ra=50+-3 Ом и должна быть равна не менее 1000 Вт как для телеграфного, так и для телефонного (пиковое значение) режимов. Уменьшение мощности на выходе передатчика до 800 Вт допускается в конце IV и V поддиапазонов УМ"
  3. #23
    Донецк
    7,137
    3
    В любом случаи "радиолюбительск ое излучение" многократно меньше чем может себе позволить Р-140, ну сколько по времени требуется работать усилителю (возьмет тяжелый случай - соревнования) даже это нельзя сравнить с полноценной и нормальной работой Р-140 непрерывно качая в антенну 1000 Вт АМ или ЧМ модуляцию в течении суток и более. По этому нагрузка на трансформатор переключенный под однофазную сеть не успевает даже набрать температуру в сорок градусов, а если мы питаем от трехфазной сети и тому подавно, так зачем нужна эта трехфaзная запитка?
    Я то же не читал такие рекомендации, я читал что отдаваемая мощность усилителя снижается на краю рабочего диапазона до 800 Вт.
    Донецк Александр
  4. #24
    6,150
    EW1MM
    Не читали об уменьшении отдавамой мощности в режиме ЧТ (частотная манипуляция)? Какие проблемы? Найдите и почитайте.
    В курсе что такое ЧТ? Для лампы и тр-ра это полное непрерывное нажатие.
    Поэтому и рекомендуют сбрасывать (на возбудителе) раскачку.
    В АМ на Р-140 никто не работает.
  5. #25
    Донецк
    7,137
    3
    Мы куда то ушли в сторону, я говорю что Р-140 в режиме АМ при отдаваемой мощности 1000 Вт может и будет работать сутками, вы согласны или нет?
    Донецк Александр
  6. #26
    6,150
    EW1MM
    Зачем говорить о том, чего не существует в природе?
    Транс хороший, но в Р-140 для лампы ГУ-43Б непрерывные режимы нажатия при отдаваемой мощности 1000 Вт не предусмотрены.
    В АМ при 1000 Вт она не то что сутками, через 2 часа поплывет.
    Да и нет там такого режима - АМ.
    В ЧТ (частотная телеграфия) - 800 Вт.
    Больше не рекомендуют, даже при том сильном обдуве, которого у нас никогда не будет!
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 01.12.2010 в 14:44.
  7. #27
    Донецк
    7,137
    3
    А я то думал, что усилитель военный и надежный, а он и двух часов не проработает.
    Донецк Александр
  8. #28
    6,150
    EW1MM
    Усилитель очень надежный, но его эксплуатация это как скальпель в руках нейрохирурга - одно движение не в ту сторону и ...
    800 Вт в ЧТ (практически тот же режим непрерывного нажатия) это тоже Супер!
    Надежность в SSB определяется правильной настройкой и эксплуатацией радиостанци, режимом лампы выходного каскада и драйвера.
    Защита, сигнализация и автоматика усилителя помогают устранить прострелы и выход из строя отдельных узлов при ошибках в настройке и эксплуатации радиостанции.
    Александр, при настроенном П-контуре ГУ-43Б (анода 0,8 - 0,85 А) сколько остается напряжения на аноде?
    Какая просадка в ВВ выпрямителе?
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 01.12.2010 в 15:08.
  9. #29
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Р140
    Добрый вечер,для особенно одарённых: в Р140 нет режима АМ, очень много разных модификаций данного аппарата, по годам выпуска и т.д. лучше почитайте документацию на конкретную технику, там хорошо всё описано. В любительском радио применяется в основном только блок УМ, качество его применения зависит от автора переделок и как конкретно выполнено питание блока и его обдув (по поводу кратковременной и длительно отдаваемой мощности). Лампа то одна и та-же ГУ-43Б!!! Работает, на столько, на сколько организован её режим по питанию анода, сеток, и охлаждения. В самом обозначении передатчика Р140-0,5 последних годов, цифра 0,5 приведена в кВт излучаемой мощности при самых неблагоприятных условиях (зато гарантированнно).73!
  10. #30
    Донецк
    7,137
    3
    Если на входе еще останется чистые 220 Вольт то просадка 150 Вольт, итого на аноде будет 2700 Вольт, при этом на нагрузке 50 Ом встроенный амперметр показывает 5,0 Ампер на 80 метров и 4,8 Ампера на 40 метров.
    Не знаю как схема с опечаткой тока во вторичке попала в инет, вот другая где ток указан 1,55 Ампер - значит так и было, нагружал по полной.
ID:	69271   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	69272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Донецк Александр
  1. DR-140
    от RX9UAO в разделе Alinco
    Последнее сообщение: 18.02.2024, 17:56
  2. P-140
    от Llll в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 01.11.2011, 16:02
  3. АТ-140 ?????
    от Алексей2009 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 08:04
  4. GM-140
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:41
  5. GM 140
    от sabit в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 20:57
