Страница 30 из 33 ПерваяПервая ... 2027282930313233 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 328
Тема: Простые измерительные приборы для начинающих
  1. #291
    Миникомбайн самодельный для начинающих. Измерял без калибровки, тоже что попалось под руку, еще может частоту, напряжение, генератор, и по моему что то еще, просто эти "еще" не пользовался очень давно и подзабыл..))
ID:	328033 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328034 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328036 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328037 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще добавлю частоту, измерялась с контрольного выхода промышленного частотомера и пр.
ID:	328040 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328041 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328043 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328044 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 15.01.2020 в 21:05.
  2. Спасибо от RN3GP, UT1LW
  3. #292
    Фото: Индуктивности, что накопал, все +-5% (на корпусе) 12мкГн, 20мкГн 50 мкГн
    Сюрприз будет, вероятно, при десятках mHy.
  4. #293
    Цитата Сообщение от rx3apf Посмотреть сообщение
    при
    И при прогреве прибора.
    Брал такой у знакомого при ремонте усилителя.
    LC-100A.
    Мля.... что он только не показывал.
    Потом взял мост ICOMET, и получил то, что
    и рассчитал .
    Просто правду говорят только после продажи изделия.
  5. #294
    С прогревом это под вопросом. В принципе, непосредственно перед использованием он должен быть откалиброван, поскольку температурный дрейф индуктора достаточно велик. Народ на них (LC100) жалуется, непонятно - то ли вообще разные индукторы ставят, то ли еще что. Рекалибровка обязательна, иначе результат непредсказуем. А дальше традиционные для этой схемотехники проблемы (уже обсосанные в теме про такие приборы). Беда в том, что китайцы не сделали отдельный калибровочный конденсатор с коммутацией и все вычисления "пляшут" от установленной контурной емкости. К чему это приводит - тоже обсуждалось.
    А так вообще для малых номиналов LC при условии калибровки "в ноль" должен (бы) не хуже 1%.
  6. #295
    LC-100A.
    У меня нормально показывает http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1710908
    у тебя, что только не показывает. Где правда брат? У меня фото, у тебя слова...
  7. #296
    Днепропетр.обл.
    2,399
    UR5ENJ
    А у меня лежит на полке "предтеча" этого LC100-A. Вместо кнопок-переключателей режима измерения отдельніе клеммы под винтик для каждого вида измерения , неудобьно. Но дело не в том, проблема в в "гуляющей" индуктивности измерительного генератора. К тому-же в приборе нет элементов подстройки в "ноль". Заставить нормально работать приборчик удалось только при поднесении кусочка медной шинки к оной индуктивности, что не выход из ситуации. Решено было заменить индуктивность на другую, с подстроечным сердечником и бОльшим по массе ферритом и уменьшенным количеством витков (медный провод ещё тот термоэлемент!)... Короче, пришлось "применить драчёвый напильник"
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  8. #297
    Что, не было кнопки обнуления для "L" ? Жуть... Так оно, конечно, вообще не может нормально работать.
  9. #298
    В смысле?
ID:	328059   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #299
    У меня уже 5 лет LC-100A, совершенно нормально показывает. В инструкции написано: перед измерением калибровать. Вставил его в коробочку, на переднюю панель вывел гнезда, головки кнопок и разъём миниUSB для питания. Калибрую после включения, иногда проверяю по образцовым конденсаторам и катушкам - всё хорошо, вполне приличная точность, больше и не нужно.
ID:	328063 Нажмите на изображение для увеличения.
    Игорь
  11. #300
    Днепропетр.обл.
    2,399
    UR5ENJ
    В смысле?
    В исходном состояниия не было возможности калибровать приборчик, приходилось использовать, "как есть". Настройка производителя грешила большой ошибкой. После "допиливания" прибор работает отлично. Проверялся с разными ёмкостями от десятков пФ до тысяч пФ с допуском +/- 2% - для "домашнего употребления" всё отлично. Частотомер проверял от кварцевого генератора с двумя кварцами 4,433619 мГц при последовательном резонансе - отличие от маркировки только в 5-м, или 6-м знаке от маркировки. Кварцы от какого-то японского магнитофона, если не ошибаюсь... В отношении простых измерительных приборов: ВЧ-щуп на хороших германиевых диодах (как приставка к стрелочному тестеру, или к цифр. мультиметру) - обязательно. Чаще нужен "показометр", чем ламповый вольтметр . (ВК7-9 косо смотрит на меня из шкафа ). Частотомер -обязательно, но... как-то срочно понадобился, а из имеющихся ни один не отвечал "тех. условиям". Ждать с Али заказ долго, поэтому за два вечера "сваял" прстенький, на PIC16F84A-04/P и 8-разрядном индикаторе MT-10T7. Работает отлично... Оказалось, что для большинства измерений вполне достаточно простых - самодельных, или китайских "измерителей"...
  12. Спасибо от IG_58
  1. Измерительные характеристики SDR и Катрана
    от vadim_d в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 2472
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 21:00
  2. Измерительные головки (приборы) - фото
    от sr-71 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 200
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 15:44
  3. радиоизмерительные приборы
    от AlexMax в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 11:57
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13.04.2011, 03:26
  5. Измерительные*приборы
    от Jaroslav в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 17:08
