КОРПУС МАЛЕНЬКИЙ НЕ ПРОГРЕЛСЯ!
После 20 мин стоит как вкопкнный.
Он у меня любимый.
Это генераторы и измерители АЧХ почти все самодельные
N2PK, NWT-7, Генератор c ГУН от 100кгц-30мгц под ПЧ 45мгц для зкспериментов ,
ГСС общего применения с функцией свип (любимый) , и НЧ генератор.
Последний раз редактировалось RV3AM; 19.11.2010 в 22:40.
Последний раз редактировалось RV3AM; 20.11.2010 в 00:48.
Здорово смотрится , аж слюнки текут
В моем лабораторном БП
1.регулируемое стабилизированное 2х0...16В при токе до 2а
2. Ступенчатая установка по обоим выходам максимального выходного тока 10/20/50/100/200мА 0,5/1/2А с переходом при перегрузке в режим стабилизации тока, поэтому в режиме стаблизации тока на меньших пределах проверяю(тестирую) стабилитроны, измеряю Н21е мощных транзисторов
3. Питание и регулировка температуры жала паяльника
4. Высоковольное переменное напряжение 170в с защитой от к.з.
5. Выпрямленное высоковольное напряжение +240 с током нагрузки до 50 мА
6. Индикация и измерения выходных напряжений и, что очень удобно при испытаниях, потребляемых токов
Последний раз редактировалось Serg007; 20.11.2010 в 10:48.
Cергей это здорово!
У меня 2Х0....15 при токе 1.5А и 2Х0....30 ток 0.7А
сзади стоит переключатель который переключает обмотки и элементы схемы.
Защита 300ма и 1.5А собираюсь ввести плавную .Стабилизаторы сделаны на ОУ.
Тогда интегральных небыло .С ОУ это зделать легко. Резисторы поставлю вместо кн.сброса защиты.
Скоро все мои генераторы из дома уйдут в гараж.
Прямо сейчас делаю новый прибор .Уже набил платы и купил корпус.
На следующей недели начну по частям потихонечку запускать.
Это будет три в одном VNA ,HFM-11 и ГСС до 180мгц на AD9954
c собственным дисплеем 2штГСС в одном корпусе.
После доделки все мои генераторы уже устареют.
Базовая часть схемы здесь:
http://www.golac.fr/network-analyzer-150MHz
Вроде уже не надо,а "руки чешутся"
Последний раз редактировалось RV3AM; 20.11.2010 в 14:08.
