Мои самоделки тоже трудятся в гараже.
Среди них блок питания который сделан сравнительно недавно из
сетевого БП какогото совкового авто-холодельника.Думал взамен старому.
Получился замечательно ,а дома не прижился, отправил в гараж.
Старый БП лучше.
Старый БП лучше.
я почуствовал себя настоящим радиолюбителем когда настроил кф без гкч а просто взял р76 м2 гпд.вогнал в диапазон, на варикап подал пилу от н313 на выход кф диодный смеситель .По моему не стоит собирать все а можно обойтись минимумом .У меня:с1-55,г4-102а,самопал л вольтметр и цифр. шкала в качестве частотомера.Вот минимум необходимый радиопюбителю .
А я когда настраивал с помощью генератора самодельного и вч -вольтметра некалиброванного,око ло часа рисовал график,потом опять и так....но настроил,так же полосовые,но это было так давно,сейчас мой опыт да и Ваш это издевательство,потом у подобное предлагать мне и в голову не прийдет,хотя на без рыбье...
Вот именно что на безрыбье .С приборами конечно легче ,но ведь мы радиолюбители и у нас нет плана по выпуску скажем трансиверов. Но работая с простыми приборами приобритается опыт ,а это важнее.
А Жене на его вопрос можно ответить так :все те самоделки что выложены на форуме помогут на первых порах а дальше он сам решит что ему необходимо а без чего он может обойтись.По-моему это лучше чем кладбища приборов в гаражах .Женя схемы есть ,делай небойся ,спрашивай.Успехов тебе 73.
По мотивам Универсального прибора КВ. 5 диапазонов 0,8-30 МГц.
ГПД плыл и не дал выйти в эфир. Показывал здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread...2990#post22990
Генератор НЧ Ануфриева. Радио-91 №2 стр. 58.
С осциллографом - статья в Радиолюбителе про ТПП, еще не покрасил.
"Внизу" генерация срывалась с 220 Гц.
Как только заменил 155ЛА3 на 74НС00, все встало на свои места.
Там желтенький - это http://www.cqham.ru/blok.htm
Все это трудится в радиокружке.
Последний раз редактировалось RU9WG/9; 04.12.2010 в 22:58.
Копия "желтенького" из деталей от магнитофонов.
Два на 0...12 вольт при 1,5 ампера.
Было здесь
http://www.cqham.ru/forum/showthread...9686#post79686
Доработан: в базу выходного транзистора, на случай пробоя, поставил 100 Ом.
В генераторе Ануфриева применил частотомер Чалышева.Радио-82 №10 стр. 22.
Переделал вход на 155ЛА3 чтобы, классически, секунду считал - секунду показания показывал. И, не помню, кажется заменил ЛА3 на 561ЛА7 с питанием 12 В и убрал транзисторы. Накал всех ламп включил последовательно и подобрал резистор.
Будут нужны подробности, открою и посмотрю.
Последний раз редактировалось RU9WG/9; 05.12.2010 в 00:08.
