При условии стабилизации уровня. Иначе синусоида искажается и частота изменяется. Плавали, знаем...
А потом еще шкалу или частотомер. И, главное - ради чего ? Тогда уж проще взять DDS и сделать программный свип. Модуль на AD9833 стоит сущие копейки (до 8...12 MHz достижимо), на 9850 подорожали (одно время их по три бакса отдавали - но халява кончилась), зато 40...60 MHz, а постаравшись и больше. Но получается все то же, что с измерением высоты барометром - задача решается крайне неудобно (достоинство одно - в хозяйстве появится генератор, хоть и с невысокими ТТХ). Столь же извращенный и неудобный метод, что и, например, с мостом E7-11. Прелесть простых "генераторных" схем с микроконтроллером именно в крайней простоте и доступности повторения любым желающим. А когда нужно что-то большее - лучше купить готовый прибор. Хотя энтузиасты могут, как вариант, купить китайский кит XJW01 или заказать платы под RLC-2. На "Радиокоте" тоже был проект (или два) "честного" мостового измерителя. Но это уж точно не "для начинающих".
