Добрый вечер. Попробуйте сделать так ; На выносном пробнике закоротите выводы и посмотрите не прыгает ли стрелка прибора и устанавливается на нуль. Если нет или прыгает,то проверьте резисторы в пробнике.Возможен обрыв . У меня такое было.
Только там не одно сопротивление 10 мом , а целых 39 штук.
Вот здесь описание ВУ-15 в формате DjVu http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ing/wu-15.djvu
Может кому пригодится.
Последний раз редактировалось R3DZ; 04.12.2010 в 19:37.
У меня вышел со строя 6Д13Д. Пожалуйста подскажите, чем можно заменить.
У меня в приборе А4-М2 (ВК7-3) в ВЧ-пробнике давно вышел из строя диод 4Д5С. Так как заменить было нечем - впаял туда диод из серии Д2 (точно какой не помню, выбирал по максимальному обратному напряжению). Работает до сих пор.
Вопрос: как можно измерить ВЧ напряжение свыше 150 В, так как ВЧ пробник не предназначен для измерения выше этого значения? Хотелось бы измерять напряжение на эквиваленте при настройке УМ.
73! Владимир
В комплекте приборов типа В7-15.В7-17,В7-26 идёт насадка на ВЧ делитель 1:10, что позволяет померять высокие ВЧ напряжения. В больших эквивалентах (охлаждаемых) используют либо термомперметр (точнее), либо отвод 1:100 для ВЧ вольтметра.
Впрочем, к радиолюбительству эти мощности отношения не имеют.
Можно купить здесь http://board.cqham.ru/index.php?details=83409Добавлено через 9 минут(ы):
Получилось замечательно! А кто подскажет типы и номиналы р/элементов ВЧ головки и ВЧ делителя к ней. Или где это есть.
Последний раз редактировалось Костя5656; 12.03.2011 в 23:28.
