Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Делитель к ВК7-9
  1. #51
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Был щуп с резистором 390к. Для отсечки ВЧ, при измерении постоянного напряжения. Марку его не помню.........
    Взгляните на комплект поставки
  2. #52
    Возможно что и не от него. Но в первых ВК7(А4м2), этот резистор отключался, а потом сделали отдельный щуп.
    Что касается шкал "ДБ", если их 2, то они просто смещены на 10 дб.
    А если посмотрите на шкалу 3 вольта, то она не ровно 3, а 3.15. Это сделано для того, чтобы она совпадала с 10 вольтовой (по дб)
    Если мерить напряжение 0.2 вольта, то на шкале 1 вольт (она основная) стрелка будет около -10 дб.
    А на пределе 0.3 в - 0 дб, и -10дб (на переключателе). то есть те же -10 дб.
    А 2в переключателл будет уже +10 дб на пределе 3в, и +20 на пределе 10в, но стрелка -10дб. Сумма вобоих случаях +10дб.
    Только точнее не 2в, а 2 с копейками.
  3. #53
    Г.Москва, KO85-ST, MA-04
    287
    RZ3ASM
    У меня есть такой щуп ЩВ-2 - плексовая трубка. С одого конца - игольчатое "жало", с другой стороны выходит проводник МГШВ с однополюсной вилкой. Внутри - резистор 390 кОм и бумажный вкладыш с надписью "К прибору ВК7-9". В месте выхода проводника из коруса надпись " Держать здесь". Дата впуска 1975г. Достался мне отдлельно от прибора. Пользуюсь по назначению.
  4. #54
    заставили откопать В7-26. Действительно 2 шкалы "ДБ", но одна только для предела 1 в. Потому, что у него "0" смещен относительно "0" остальных пределов. И это минимальный предел для переменного напряжения.
  5. #55
    287
    RZ3ASM
    Посмотрел внимательно на свой ЩВ-2 Написано: К вольтметру ВК7-9Б. Видимо, существовала такая модификация, или комплектация вк7-9Б.
  6. #56
    в разные годы вольтметры были немного разными, вч пробник подключался на разных разъёме (разные у разного года выпуска) + внутри отдельный диод для измерения нч переменки. потом стали делать неотключаемый пробник, диод один и для вч и для нч
    может и комплект поставки в разные годы разным был
  7. #57
    Хигэ,
    Здравая мысль--надо бы проверить
  8. #58
    Цитата Сообщение от R3DZ Посмотреть сообщение
    Вот здесь описание ВУ-15 в формате DjVu http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ing/wu-15.djvu
    там 28 стр. нету
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  9. #59
    Вот она?
  1. ВК7-9
    от ВОТЯ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.05.2023, 19:58
  2. У кого есть книжка с описанием ВК7-9?
    от Vlad399 в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 16:45
  3. Отдаются в добрые руки ТО Р-392, ВК7-9, ВК7-13, ПТС-47,Р-105
    от Дмитрий М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 01:03
  4. делитель на 6 помогите
    от rn3zq в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 11:30
  5. Делитель на 256
    от Vitaly в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.01.2006, 17:17
