Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проблема с TS-870
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Проблема с TS-870
    Коллеги, подскажите. При включении KENWOOD TS-870, на дисплее появляется надпись ERROR-00. При этом естественно нет ни приема ни передачи. По таблице ошибок - это "Неподключен блок RX-TX". Неисправность проявилась при включении трансивера. Накануне все работало и трансивер корректно был выключен.
    Может попробовать произвести "RESET", но как это сделать? В сервис мануале не нашел этот пункт.
    Кто знает, как "обнулить" аппарат?
    Валерий
    Валерий
    Посмотрите здесь.Вверху стр.93
    73 de Михаил!!!
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Включите трансивер с нажатой кнопкой А=В это сброс, но вряд ли это поможет. Посмотрите форумы по нему на разных сайтах, где то похожее встречалось. Затем проверка контактов в межплатных разъемах. Затем потекшие или высохшие электролиты, особенно на плате процессора, а дальше будет видно. Ну и разумеется питающие напряжения.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Михаил, Вадим спасибо. Сделал, частота "обнулилась" (14.000 кГц). Ошибка осталась...:( Будем искать...
    Последний раз редактировалось RU6DX; 17.11.2010 в 22:41.
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    посмотрите батарейку.... 3 V .... CR2032... с верху с переди по правой стороне....
    LY2NI Gin.
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Да, напряжение батарейки около 3V. На всяк случай заменил... Это я с самого начала сделал. TKS
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    ета ..надпись ERROR-00.... когда высвечеваетса... после 14.000 кГц ..... или с началом вкл. ...?
    LY2NI Gin.
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    LY2NI Gin.
    При включении аппарата, высвечивается HELLO , затем включается дисплей и справа, на месте расстройки начинает моргать ERROR-00. При этом частота меняется, все кнопки работают, даже в меню вхожу. Но ни приема ни передачи нет.
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    TS-870 service manual 42 page .... error code ....
    попровуйте " пронестись " по ADJUSTMENT manual ... сразу поймайте где проблема...
    очень похоже что нету Rx/Tx 8 v....
    LY2NI Gin.
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Понял, спасибо. Вечером посмотрю. Сейчас на работе. ))
  1. TS-870 неверная индикация частоты
    от RV3DAG в разделе TS-870
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 09:32
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 18:20
  3. Есть ли альтернатива прибору MFJ-870?
    от ut7ca в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 09:43
  4. TS-870
    от Алик в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.08.2009, 13:34
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.09.2006, 22:38
