Сообщение от
D07
Всем привет
Парни, в общем такой вопрос у меня. У меня сломалась кварцевая лампа "Солнышко". Перестала включаться и все. Моих познаний в электротехнике хватило на следующее:
1. Заменил саму лампочку - нет результата.
2. Цэшкой проверил, на входе напряжение есть, на выходе - нет. Предположил что накрылось что то в самой схеме.
3. Порыл по тырнету, схему конкретную не нашел, но по похожим схемам понял что ломаться там в принципе особо нечему. Вроде там дроссель, кондер, резистор и диоды (мож еще канеш чего есть, я в этом не понимаю).
Вся схема заключена в пластиковую коробочку и достать ее оттуда можно только немного повредив эту коробочку. При этом в одном месте она подплавлена, из чего я предположил что как раз в этом месте и находится неисправный элемент.
Ну теперь собсно сабж.
У меня есть два варианта развития событий.
1. Отнести в ремонт, при этом уверен, что никто с заменой сгоревшего элемента разбираться не будет, а заменят весь блок целиком. Цена вопроса неизвестна, но думаю точно около 2 тыр (прибор стоит 4, лампочка - 300 руб, сама железяка ну думаю 1 тыр. Думаю что самое дорогое в нем как раз блок)
2. Попытаться заменить сгоревший элемент самому.
Хочется попробовать второй вариант, но т.к. я в этом не понимаю, нужна помощь людей знающих. Что я хочу.
Я бы выкладывал сюда фотографии допустим - вот вид схемы, вот элементы и т.д. Ну а вы бы подсказали чего делать, где мерить, что должен показывать мультиметр и проч.
Если это возможно в принципе - был бы очень признателен. Если так отремонтировать вряд ли получится (ну я просто не знаю, может там непосредственно смотреть нужно или еще чего), ну потащу в ремонт тогда.
Понимаю, что консультации могут растянуться на несколько дней, но меня это не пугает.
Что скажете?
