Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 78910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 149
Тема: Простые ламповые конструкции
  1. #91
    Татарстан
    1,571
    2
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Меня что смущает, то это неустранимый фон перем. тока при использовании ламп 6,3 вольта накала. Когда-то "по молодости" пробовал реген собрать так "фонил" сильно.
    В большинстве случаев накал не причем, правильно заметили это мультипликативный фон, и если делать анодный выпрямитель не на диодах а на кенотроне то фона намного меньше или его не будет вообще, и да дроссель между электролитами в выпрямителе обязателен.
  2. #92
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,468
    5
    RX1AG
    ...и если делать анодный выпрямитель не на диодах а на кенотроне то фона намного меньше или его не будет вообще,
    Если нет лампы типа "кенотрон", то можно ли заменить его какой-либо другой р/лампой? Естестственно, включил ее как 2 диода, но чтоб не пробилась. Дайте конкретные типы ламп...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #93
    Татарстан
    1,571
    2
ID:	303355Эта точно не пробьет, но можно и 6н8с или 9с попробовать, если ток не очень большой
  4. Спасибо от kvn
  5. #94
    Аватар для ки-13
    Подмосковье
    528
    RU3DVD
    Когда-то делали на 2-х 6С19П что-бы габариты были меньше чем колотушка 6Н5С, но утюг был ещё тот. А 6Н8С тем более 6Н9С токи очень маленькие.
  6. #95
    А в чем проблема? Те же демпферные диоды из ламповых телевизоров ...
    6Д20П или 6Д22С ...
  7. Спасибо от Stalker
  8. #96
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    del
    Игорь
  9. #97
    Аватар для Stalker
    ЮФО
    550
    6
    UD6AHG
    Цитата Сообщение от espi Посмотреть сообщение
    6Д20П или 6Д22С ...
    Так то оно так, но по накалу они кушают очень много, стоит ли овчинка выделки ? Наверное не сложно припаять конденсаторы параллельно диодам.
  10. #98
    Аватар для RX1AG
    1,468
    5
    RX1AG
    Цитата Сообщение от ки-13 Посмотреть сообщение
    ...А 6Н8С тем более 6Н9С токи очень маленькие.
    6Н5С огромная лампа по габаритам... Интересно, какой макс ток можно будет получить от 6Н8С 6Н9С или их пальчиковых аналогов?
  11. #99
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RX1AG, если включить оба триода впараллель, то 6Н9С способна дать порядка 10мА, 6Н8С - примерно до 20мА, не более. В регулируемом блоке питания их применять никакого смысла нет, да и 6Н5С / 6Н13С, разве что, для интерьера. Она красивая, фактурная, греет хорошо в долгие зимние вечера.
    Такой вот винтажъ
    Последний раз редактировалось IG_58; 28.12.2018 в 18:06.
    Игорь
  12. Спасибо от Boris..
  13. #100
    15,680
    Из небольших, но достаточно мощных, можно посмотреть на 6Н7С.
    Правда у неё есть особенность , - общий вывод от катодов.
  1. Ламповые УНЧ
    от Mosin в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 5481
    Последнее сообщение: 13.03.2024, 17:28
  2. Малоизвестные ламповые трансиверы
    от us4lta в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.01.2012, 13:07
  3. Справочник ламповые панельки
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 20:04
  4. Форум Ламповые Души
    от Revan в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 30.12.2008, 09:02
