EW1SW, ну не получится перекрыть такой широкий диапазон частот без коммутации задающего контура.
Посмотрите схему легендарного ГСС-6 он-же Г4-1А. Кстати, отличный прибор, эксплуатирую его.
Спасибо от UnDroid
Приветствую, Коллега!
Схему не выкладываю, т.к. прибор не собран и не отлажен, а теоретические схемы я не публикую. Идея аппарата такова:
1. ГПД на 6Ж2П, емкостная или индуктивная трехточка, сравню стабильность. ГПД на частоте приема.
2. Смеситель - классика на 6Ж2П, с подачей сигнала от ГПД на третью сетку, причем через переменный резистор, для оперативного
подбора оптимального напряжения от ГПД. Если оно окажется разным для разных диапазонов - ручку на переднюю панель
3. УНЧ - 2 каскада, с высокими Ra (200 - 300 КОм), для получения высокого Ку. При Ку каскада 400 - 500 общий Ку аппарата более 1 000 000;
4. На выходе - трансформатор от радиоточки, к нему динамик или наушники;
5. Питание - ОТ БАТАРЕЙ!!!! - 12 вольт аккумулятор 10 А-Ч и 24 кроны. Потребляемы ток от крон - 25 мА, от аккумулятора - 0,7А.
комплекта крон должно хватить на 20 - 30 часов работы, аккумулятора - 10-15 часоы.
6. Эксперименты с блоком питания с минимальными пульсациями будут после отладки приемника от батарей.
7. Планируемые диапазоны - все.
8. Поэкспериментирую с приемом на гармониках.
9. Входная цепь - перестраиваемый пассивный преселектор.
10. Возможно АРУ по НЧ.
11. Начало работы над прибором намечено на середину февраля.
P.S. Из последних опытов по ППП - ППП по типу Простого трехдиапазонного ППП US5MSQ, только на старых транзисторах, П416 и МП42,
построено, отлажено, работает. Очередной примитив. Люблю простые решения.
73!
