Собственно сломался сабж. Полных схем нет, только общее описание. При нажатии тангенты в телефоне слышна пульсация примерно 3 Гц, слегка подрастает потребляемый ток и колеблется в такт пульсациям. Выходной мощности нет, передачи нет. Лампочка ПРД при смене частот вспыхивает, СУ жужжит. Прием нормальный во всем диапазоне. В инструкции по подобной неисправности ссылка на замену 4 блока ( синтезатора 1 гет). Но он ведь работает! Прием -то есть!
Кто может помочь подсказкой, где посмотреть и подробными схемами соответствующих узлов?
Очень желательна и принципиальная схема ящика станции. Много проводов и кабелей и даже проверить питания, вырабатываемые инверторами без схемы затруднительно.
