Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Стиральная машина ВЕКО
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Печаль Стиральная машина ВЕКО
    Ребята!Есть спецы по этой "шайтан машине"?Веко 13550 глюкнула и встала.Жена пилит со страшной силой!HELP!!!
    Может быть здесь поспрашивать?
    http://www.elremont.ru/forum/viewforum.php?f=26
    73! Федор
    г. Подольск
    2,134
    R2HD
    глюкнула и встала
    Может поможет:
    Если не запускается - в первую очередь проверить поступление воды в машинку (возможно засорен входной фильтр, если он есть или сетка на входе и т.д.),
    Остановка в процессе работы - возможно засорен слив воды.
    Что конкретно?Включите отдельно слив,отжим,как советовали проверьте слив от барабана до канализации,что не работает???
    У меня машина замолкала, так надо было щётки заменить. И воду не набирала и вообще тишина... не щёлкала не одним щёлкателем.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Что конкретно?
    Вскрытие показало что сдох большой симистор и один из маленьких(аж кусок вырвало!).Заменил.По ка результат ноль.
    Почему,дальше по цепи,чем управляет симистор(нагреватель ,двигатель,насос) Контроллер то работает?Если контроллер сдох,то и не парьтесь,если машина прослужила года четыре,то проще новую купить(узнав предварительно цену на контроллер) Только не берите эти BEKO,Samsungи и т.д.Посмотрите в сторону Бош,AEG,Сименс на крайняк Электролюкс у них есть недорогие варианты.Если машинка стоит в ванной (где влажность большая) то частенько выгорают силовые цепи и контроллеры,нужно проверять все.Отсоедините силовые цепи от блока управления и включите контроллер,если работает,замерьте напряжения на силовых цепях,включите мультиметры на двигатель и тен.
    Последний раз редактировалось AlexZander; 24.11.2010 в 13:33.
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,514
    RV3MP
    Жаль схемки на это чудо нет.Ну да ладно, буду методом тыка искать.Самому интересно в чём беда.Спасибо за помощь.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Цитата Сообщение от RZ3DOH Посмотреть сообщение
    Может поможет:
    Точно, столкнулся с этим у моей BEKO - окалиной забился входной фильтр воды, да ещё так хитро, что машина при одной стирке работала, а при второй - не держала воду, потом наоборот...
    Еле нашёл, где фильтр... снял, промыл - до сих пор работает стабильно.
    Марий Эл, п.Советский
    105
    rx4sx
    Добрый день! А у нашего BEKO в последнее время (не всегда) при раскрутке барабана раздается скрежет.
  1. Стиральная машина-автомат ARDO TL85S
    от UA3QAM в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 19:23
