Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 916171819
Показано с 181 по 190 из 190
Тема: фазированные вертикалы
  1. #181
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Программа хорошая, интерфейс замороченный...Пока разобрался, как посмотреть диаграмму
  2. #182
    Это точно. Я с ней уже который год разбираюсь, но мало чего освоил. Простейшие вещи вышибают из равновесия. Мне, например, надо было найти ошибку в схеме фазирователя, который находится в середине антенны внизу и сделан из мелких проводов, по 10 см длиной. На рисунке весь узел выглядит как маленькое пятнышко в начале координат. Когда я приближаю зумом, пятнышко улетает за пределы окна. Я неделю искал органы управления для движения по осям - так и не нашел. Пришлось задать вопрос на форуме.QRZ.COM. Оказалось, что надо было просто подгребать, нажав правую кнопку мыши.
    Тоже недавно разобрался с Кукор для кабелей. У неё нет ИМХО такой функции, кабели только электрической длины. Например, если рисуешь модель в EZNEC и закладываешь кабель длиной 13,5м с Кукор. 0,66, а потом читаешь этот EZNEC файл из проги 4nec2,
    (Она читает EZNEC файлы), то в ней уже этот кабель будет фигурировать с длиной 20,5м, т.е. при чтении она уже это дело сама переводит, и никаких тебе 0,66.
    Нужна тема по этой проге по обмену опытом - прога то хорошая, там всё есть и бесплатно.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 24.05.2019 в 13:39.
  3. #183
    KO80EA
    310
    UR4LRG
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    Мне, например, надо было найти ошибку в схеме фазирователя, который находится в середине антенны внизу и сделан из мелких проводов, по 10 см длиной. .
    Тоже с трудом понимаю, как фазируется. Если не сложно, прошу нарисовать "человеческую" схему этого узла от руки.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    У меня схема выглядит вот так:
    Последний раз редактировалось UR4LRG; 24.05.2019 в 13:57.
  4. #184
    Сделаю при ближайшей возможности. Пока интернет должен выключить - когда сумею - не могу сказать, всякие тут WPXы начнутся.
  5. #185
    Вот такая схема.
Название:	8 НАПРАВЛЕНИЙ 8 ЭЛ И 1 В ЦЕНТРЕ.GIF
ID:	314123   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Гибридный ответвитель на линиях 0,125 лямбда.GIF
  6. Спасибо от UR4LRG
  7. #186
    Здесь на всякий случай модели 4SQ на 160м на базе гибридника на трансформаторе и модель самого гибридника на трансформаторе на 160м. Открывается в EZNEC версиях 5 и больше, так как трансформатор в EZNEC появляется в пятой версии.
  8. #187
    Совсем недавно Сергей UA2FW закончил изготовление 4SQ на 160м. я помогал делать расчёты. Получилось на балластнике 20 Вт при P вых 3кВт на 1850 кГц.
    https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1664462 картинка
  9. #188
    Nick UA3TW, судя по рисунку и картинке -- 6 вертикалов по кругу и один в центре ?
    А можете поделиться (в личку, или на почту) размерами на плане и получившимися по расчёту фазами и напряжением (% мощности)?
    Леонид
  10. #189
    Леонид, это классический 4SQ, т.е. 4 вертикала. А там ещё какие-то мачты для других антенн. Что интересует - пишите на ua3tw@rambler.ru - любые сфазируем (в теории)
  11. Спасибо от Леонид3
  12. #190
    Написал свою статью по расчёту фазированных вертикалов. https://forum.qrz.ru/5-antennomaniya...ml#post1669789
  13. Спасибо от SAM, UR4LRG, Леонид3
  1. Вопрос: Что лучше Hustler или Cushcraft вертикалы?
    от RX1AL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 15:10
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  3. Вертикалы в лесу?
    от ua1oam в разделе Антенны
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 12:55
  4. вертикалы кв
    от олег юрьевич в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 18:40
  5. Многодиапазонные фазированные вертикалы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 17:57
