Показано с 11 по 20 из 37
Тема: IGate ( решения и программы)
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от rv4cq Посмотреть сообщение
    чтобы в режиме IGATE пропускал свои пакеты
    Анатолий, p/DL8RCB/DM8TA/R/U попробуй в строку фильтра прописать свой позывной
    У меня свой позывной, конечно, не прописан, но R-то присутствует.
    73!
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да это так, но все-же и лучше с идентификатором
  4. #14
    Так вот, пакеты с моего основного места, через RS0ISS-4 он почему-то не пропускает, хотя остальные "чужие" пакеты проходят без проблем.
    Может потому, что он уже слышит напрямую "основное место" (без ретрансляции с МКС) ? Тут бы глянуть на монитор и логи эфирные CQ-5.
    Фильтра по идее не при чем, они работают только в другом направлении (из интернета в эфир).
  5. #15
    Возможно. Логи завтра гляну.
    73!
  6. #16
    Доброго дня всем здесь!
    Запустил гейт в котором трудится ALINCO DR-135 в паре с UI-View.
    Гейт работает отлично. Но у меня не получается включить дигипитер. Меню Digipiter Setup не активно.
    Настраивал все как описано в статье: http://aprs.qrz.ru/art/dl8rcb/index9-.php
    Вот такой ини-файл у меня, может кто знает, что в нем изменить, добавить?
    ;This is a sample TNC initialisation file for use with
    ;the ALINCO DR-135TP or DR-135EP
    ;DR-135TP.ORG will allow you to revert to the default
    ;version of this file, if you edit it and mess it up!
    [SETUP]
    ;DON'T alter anything in this section unless you are
    ;sure you know what you are doing!
    COMMAND_PROMPT=cmd:
    COMMAND_CHARACTER_CO DE=3
    ESCAPE_CHARACTER_COD E=
    CONV_COMMAND=CONV
    MYCALL_COMMAND="MYCA LL "
    UNPROTO_COMMAND="UNP ROTO "
    NO_BEACON_COMMAND=BE ACON EVERY 0
    [INIT_COMMANDS]
    ;Send some TNC commands.
    ECHO OFF
    AWLEN 8
    BEACON EVERY 0
    MON ON
    MCOM ON
    CONOK OFF
    LTMHEAD ON
    LTMON 10
    HB 1200
    LOC E 0
    GPSTEXT $GPRMC
    [EXIT_COMMANDS]
    MON OFF
  7. #17
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Добрый день, чтобы дать правильный совет предоставте более подробную информацию,что в качестве модема?
    ps
    важно знать, что диги в uiview32 работает в режиме kiss.
    73
  8. #18
    Анатолий, спасибо!
    TNC EJ-41U
  9. #19
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    TNC EJ-41U
    с KISS заработал DiGi?
  10. #20
    Ага!! Прямо сейчас (в эфире) проверить не могу, нахожусь в МСК, но менюшка диги сетап заработала. Спасибо!
  1. KENWOOD TMD-710,TH-D72 (решения и программы)
    от DL8RCB в разделе Аппаратура APRS
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 19.08.2022, 21:13
  2. Программы CW
    от Глеб в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.02.2009, 19:00
  3. Неудачные схемные решения
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 10:18
  4. Программы DSP
    Ответов: 118
  5. Программы G1FTU
    от Larry158 в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:40
