Показано с 1 по 10 из 45
Тема: Драйвер РА от Р-140
    Драйвер РА от Р-140
    Соратники, имеется в наличии драйвер РА от Р-140. Есть желание сделать из него РА для QRP трансивера FT-817.
    Вопрос: какие у него номинальные режимы и вых.мощность и сколько из него можно выжать без заметного риска разрушения ламп? Там вроде 2х6Э5П, как бы его раскочегарить ватт эдак на 50 в режиме хорошего согласования... Стоит ли затея траты времени?
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Драйвер хорошо описан в книге "Руководство по устройству и эксплуатации радиостанций Р-140 и Р-140Д". (.pdf) - 47,5 МБ.
    http://cqham.ru/sch.htm
    .djvu (4,31 MБ)
    http://www.darkstar5.narod. ru/proj_01_doc.html
    На раскачку требуется всего 0,9 - 1,2 В.
    6Э5П.
    http://www.radiolamp.ru/rl-sprav/index.php?to=tetrod& lamp=605p
    Последний раз редактировалось ew1mm Gary; 26.11.2010 в 01:13.
    Не надо вещь насиловать. Лучше отдайте/продайте его мне, как раз такой драйвер сейчас нужен.
    Заблокирован
    3,558
    На аноде эта лампа сможет рассеять 8.3 Вт. Значит пара - это 16 Вт. Полста Ватт они смогут дать в паре, но близко к пределу. ИМХО
    http://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6ee5p.gif
    Последний раз редактировалось ve3kf; 26.11.2010 в 08:36.
    Уже неплохо! А если их заменить на 6П15П или подобные 9ти штырьковые пентоды(тетроды)? Завал по ВЧ на 10м меня мало печалит, более интересно 40 и 20м.
    Заблокирован
    3,558
    Я лично смог получить от одной 6П1П 36 Вт. Думаю, что с пары можно ватт 65-70 снять.
    Вот ведь как бывает, бегаешь по городу, людей обзваниваешь, бабки платишъ, дайте драйвер, найдите драйвер, хоть из под земли достаньте, в блок УМ срочно нужен. А тут у людей лежат, и не знают, куда деть.
    Валерий Сычёв rv6llm@mail.ru Вот этот товарищ продаёт то что Вы так хотите за 1500руб .
    Почему не знают куда деть-знают. Мне в принципе не важно, на чем сделать РА,и если есть адекватная замена, я готов обсудить в личке. Идейка применить этот драйвер обусловлена качеством изготовления и размерами. А какое у него расчетное выходное сопротивление?
    Минский р-н п.Лесной
    52
    Отдам бесплатно.
    Сергей
  1. Драйвер для карты памяти
    от ИЛЬЯ В. в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.10.2010, 11:29
  2. Нужен драйвер
    от RX6BS в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 08:24
  3. Драйвер для ICOMов
    от RX3APL в разделе Icom
    Последнее сообщение: 08.07.2008, 13:12
  4. ДРАЙВЕР НА КП907А.
    от Rulya в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 14:41
