Есть 2 трансформатора с градобойных пушек первичка 110-127вольт
вторички 1-5вольт
2-6.6вольт
3-860(с отводом от середины)
Транс полностью залит смолой размеры 10-10-10см.
Как узнать ток вторичной обмотки.
Вес одного 2.5кг
Владимир
вторички 1-5вольт
2-6.6вольт
Вес одного 2.5кг
Владимир
Последний раз редактировалось ua6bqn; 26.11.2010 в 11:45.
Я бы пошёл таким путём. Хотя бы приблизительно посчитал объём железа и по графикам из Бунина Яйленко определил приблизительную мощность трансформатора. Зная напряжение вторичной обмотки по мощности трансформатора расчитал ток во вторичке.
Предположительно- анодно накальный.5в.для кенотрона типа 5Ц??двуханодного.По накалу 5Ц?? могут быть от 2ампер до 5а потребления. По току выпрямления от 0,135 до 0,400 А.Ток вторичной обмотки проще определить путем плавной нагрузки.Я бы так- прогрузил полуобмотку 430вольт на 0,03 А и контролировал нагрев, греется не греется в течении 30-60 минут.Предполагаю, если по схеме с двумя диодами и отводом на "землю" не более 0,05А.
