Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 1926272829
Показано с 281 по 286 из 286
Тема: Антенны для QRP связей
  1. #281
    KO59FW
    134
    RM1F
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Поэкспериментировал с рамочной антенной на 7 МГц....... Дальнейшие эксперименты проводить не стал. Может быть на 3,6 МГц такая антенна будет работать лучше, но меня пока интересует 7 МГц.
    Не будет. Я тоже экспериментировал с подобной антенной. Целью была попытка избавиться от электромагнитного "смога", потому что на диполь этот смог в городе временами доходит до 9+10...9+20 на 3,5 МГц. Результат: антенна действительно хорошо настраивается, резонанс очень острый и хорошо чувствуется. Эфирные шумы, обусловленные главным образом "смогом", становятся более "мягкими", щелканья и тресков заметно меньше, спектр шума становится ближе к "белому". Но вот по приему - все совсем печально. Если на диполь я худо-бедно слышу слабые станции, то на эту (рамочную) антенну - фигвам (это индейская изба такая ). И никакие варианты ориентации рамки в пространстве в любой плоскости не помогают "вытянуть" слабых. А станции, которые что на диполь, что на рамочную антенну я принимаю 9+10 и более - не показатель.
    73, Влад RM1F
  2. Спасибо от RA6AGY
  3. #282
    ra6foo, Вы второй раз обвиняете меня в не объективности.
    Я про вас вообще не говорил. Только об антеннах.
    Прикинул ту, что вас впечатлила с той, что сравнивали, сделал вывод,
    что вполне логично что она уступит по усилению в несколько раз.
    Сделал расчеты, сравнил, получилось, в 8 раз, о чём и сказал.
    Приятно это вам или нет, к делу не относится.
    На каком основании Вы решили что Западное направление это тыльная сторона испытуемой антенны?
    У вас всё в порядке? Или вы меня с кем то путаете?
    Я не только не решал, не писал, но даже не думал о том, чего вы сами не писали.
    Вы про западное, которое, как надо теперь понимать, не тыльное, не писали ничего в том вашем сообщении.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.01.2020 в 20:29.
  4. #283
    Вот в чём дело, Вы не потрудились посмотреть логи на сайте WSPR.
  5. #284
    Прикольно и смешно.
    В моих "логах" есть гвоздь 25 мм, вставленный в разьем трансиваера, давший на 3 дБ больше, чем 0,25 штырь у соседа.
    Результат впечатлил. Антенна ( гвоздь прим. ra6foo) показала себя с очень хорошей стороны.
  6. #285
    ra6foo, понял, с сайтом WSPR Вы не дружны.
  7. #286
    Мне достаточно дружбы со здравым смыслом.
    А р. л. эфир с матом-перематом, хамством, покупным антуражем и его обладателями мне неинтересен.
    Где и как меня кто-то принимает, неиформативно. Я сам решаю, по своему приему, какая антенна лучше или хуже.
    Для этого подходят любые частоты, не только р. л.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 11.01.2020 в 21:02.
  1. Антенны для фуры
    от Vital73 в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 09:18
  2. перемещение связей
    от RVEEO в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 29.08.2010, 18:35
  3. Транзисторы выходного каскада для QRP трансивера?
    от ra3apq в разделе Технический кабинет
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.07.2010, 10:01
  4. провод для антенны
    от anatoli 4L в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 10.05.2009, 07:33
  5. Транзисторы для QRP усилителя мощности
    от SoundMaster в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.08.2008, 11:54
