Страница 166 из 277 ПерваяПервая ... 66116156163164165166167168169176216266 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,660 из 2767
Тема: Усилитель на ГК71
  1. #1651
    казахстан
    258
    un7nag
    на 7мгц
    Большая часть человеческих изобретений была направлена на сбережение драгоценного времени,и тут появилось телевидение
  2. #1652
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от UA1ANP Посмотреть сообщение
    А это как ?
    представьте себе вакум в лампе в нем находятся молекулы газов. теперь появляется высокое напряжение между анодом и катодом и молекулы ионизировавшись бомбардируют под действием усоряющего поля анод увязая в нем соединяются встпают в реакцию с материалом анода или просто застревают в кристаллической решетке. Ионизации подвержены только те молекулы которые находятся между анодом и катодом а те что между стеклом и анодом остаются на месте, условно на месте они там двигаются. Постепенно они проникают в пространство анод-катод и их судьба известна, но не все они туда сразу и равномерно попадают и чистота вакума в этом пространстве поддерживается во время работы. Если прибор постоит то в промежуток анод-катод попадают свежие молекулы в большом количестве. Процесс хорошо виден в циклической тренировке, начальный ионный ток с каждым разом становится все меньше и меньше. пока не прекращается совсем а повышение ускоряющего напряжения приводит к пробою изоляторов в лампе.
  3. #1653
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    тренировать сутками-нет я по 2-3 часа в день работаю , оставить без присмотра -страшно вот и сижу на 2000в-мне хватает
    Странно…, а я вот всегда подаю на лампу (лампы) ГК-71 не менее 2200-2500 Вольт и хоть бы одна стрельнула…
    А некоторые несознательные лампы работают уже более десяти лет и вроде как не собираются застрелиться…
    у меня нет источника на 2500 ,да 2200 без проблем ,следующий шаг-2800-это у меня ,есть трансы и побольше но это другая песня ,UA1ANP-вчера Вас слышал на 20,хотел попросить посмотреть сигнал на панорамнике ,но Вы очень быстро закруглились
    Последний раз редактировалось Михаил12; 29.09.2013 в 19:56.
  4. #1654
    СергейПетрович,rv4ai *** я с такими лампами еще не общался и такие напряжения на анодах не выстовлял. А так все нормально поспрашивал интересные моменты , а остальное как здесь часто пишут - лабораторные работы. Конечно сколько народу столько и мнений это все нормально. ВКС по UA1ANP вариант выбиру. Основная схема наверное по АК-2009 , а остальное из того что есть.
  5. #1655
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    Цитата Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
    Михаил12,
    Вы в своих постах,упоминая свой усилитель на ГК-71 говорите об одной лампе или о паре? А то я что-то засомневался.... Или у Вас и на ГК-71 и на 2хГК-71 есть?
    - лампа одна -и 500Вт без проблем ,на двух делаю
  6. Спасибо от Палыч
  7. #1656
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,491
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Цитата Сообщение от юрий777 Посмотреть сообщение
    на 7мгц
    Усилитель имеет малую анодную нагрузку.
    Фото ВКС можно?
    Из того, что есть нельзя.
    Надо ставить то, что нужно и тогда придёт успех.
    Николай - UA1ANP.
  8. #1657
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    в B или в AB лампа работает? 500 на эквиваленте? это при 2200 или уже когда 2800 подадите?
  9. #1658
    290
    R1BAB ex UB1ADB
    как работает схема с общей сеткой-начало да в АВ-дальше в В ,а может и в С заходит ,смотрю по качеству сигнала-что говорят люди ,кто на сдр -спрашиваю, а 500 в режиме несущей и в антенну и на нагрузке смотрю Vectroniks ,а 2800 там много получается-600 легко при 50-60 ВТ на входе
    Последний раз редактировалось Михаил12; 29.09.2013 в 20:28.
  10. Спасибо от Milldi
  11. #1659
    11,512
    И еще.Подаю на вход10вт и 30 и не вижу особой добавки сигнала.
    Варианта два. Или лампы потерявшие эмиссию, или цепь управляющей сетки высокоомная, и при заходе в область работы с током управляющей сетки, на этом сопротивлении возникает дополнительное смещение, препятствующее росту анодного тока.
  12. #1660
    не надо у них она уже рассчитана на длительную работу.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    И что нет проблем? У меня был одну ГИ-7 тянул, час работы на токе покоя и температура больше 100 градусов без обдува. Ток ХХ почти 2А был.
    в режиме приема он отключен
  13. Спасибо от Milldi
  1. КВ усилитель на 2-х ГК71, АК-2009, Радио 03-2010
    от Aleksandr.N в разделе КВ усилители
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 18:30
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на 4-х ГУ-50
    от Vladimir 72rus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 06:39
  5. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
