Страница 1 из 277 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2767
Тема: Усилитель на ГК71
    Усилитель на ГК71
    Трансивер FT-840. Думаю сделать для него усилитель на ГК71, лампа есть, трансформатор на 630вт тоже. Схему собираюсь использовать с общим катодом. Вот вопрос про входную цепь. Есть ли необходимость в П-контурах по входу, или можно обойтись ШП трансформатором?
    Андрей, г. Самара 73!
    Смысл 100ватным аппаратом качать в сетку?
    Разгрузить выходной каскад трансивера, шумит вентилятор.
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    А вы сами как считает? Вы полагаете, что входное сопротивление лампы НЕ зависит от частоты? Это ошибка! ШТ трансформаторы нормально работают, когда сопротивление нагрузки в основном активно, т.е. на сетку нужно будет поставить некое активное сопротивление относительно малой величины, чтобы нивелировать входную реактивность сетки. А это большие потери. Выравнивать в полосе частот сопротивление в вашем случае обязательно нужно, поскольку у вас ТРАНЗИСТОРНЫЙ трансивер, который очень не любит несогласованную нагрузку. Вы рискуете спалить выходной каскад в процессе настройки УМ. У И.Гончаренко есть на эту тему статейка, в которой он предлагает на входе лампы ставить специально спроектированный ФНЧ, в котором входная емкость лампы включается в общую емкость фильтра и таким образом из вредной она превращается в полезную. Рекомендую присмотреться к этому варианту.
    Полностью поддерживаю. Вы всё равно придёте к схеме с ОС. Но пока для информации можно и посмотреть вот это:
    http://6p3s.ru/forum/index.php?showt...&mode=threaded
    "Не так страшен чёрт, как его малюют" (погов.)
    100Вт для подачи в сетку - много.
    Для организации раскачки ГК-71 нужно для каждого диапазона в управляющей сетке включить параллельные колебательные контуры с катушками связи с трансивером.
    При этом для раскачки потребуется мощность около 15Вт.
    Всё, что сказано в #4 - относится только к ОС.
    Борис
    Крутится в голове одна мысль. Для режимов с заходом сигнала в положительную область эквивалентом сетки будет диод с последовательно включеным сопротивлением. А если включить такую перевернутую цепочку для отрицательной полуволны? Что думаете об этом, господа?
    Юрий.
    Москва
    751
    1970 год.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png p0001.png (11.8 Кб, Просмотров: 9797)
    • Тип файла: png p0233.png (71.8 Кб, Просмотров: 10738)
  9. Спасибо от UR5QOP
  10. #9
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Проще простого. Взял и добавил вторую лампу работающую в противоазе... И получите обычный двухтктник.
  11. #10
    Уж очень она хорошо работает с заземлёнными сетками, не логичнее и проще собрать широкополосный драйвер на транзисторах?
  1. КВ усилитель на 2-х ГК71, АК-2009, Радио 03-2010
    от Aleksandr.N в разделе КВ усилители
    Ответов: 293
    Последнее сообщение: 01.11.2020, 09:44
  2. Усилитель на ГУ 46
    от UB3RBU в разделе Усилители мощности
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 29.10.2013, 00:35
  3. Усилитель на ГС-14
    от US4MEZ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 19:15
  4. Усилитель на 4-х ГУ-50
    от Vladimir 72rus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 06:39
  5. Усилитель на ГИ-25
    от UR5XMM в разделе КВ усилители
    Последнее сообщение: 05.10.2009, 21:03
