а медный контур из трубки 10 мм многовато будет? нужно макс 8 мм? А остальные рекомендации контур из 6 мм трубки , а он из 5 мм?
UA1ANP*** Вы рекомендовали в ВКС 1,2,3 трубку 8 мм на ВЧ , а НЧ вариометр . На НЧ есть вариометр кажется от Р-140 -- изготовлен из трубки 5 мм все четыре катушки. А этот контур из 10 мм трубки медицинского ножа , там кажется две гу13 или две гк71 там по три витка из медной трубки 10 мм. Другой контур из посеребренной проволоки 5 мм тоже по три витка но диаметр внутренний 40 мм. диаметр 5 мм будет мало для двух гк71? Это на ВЧ , на НЧ есть вариометр.
удалите
Ув.Гар3!
Я ни чего не понял из вашего вопроса.
Если можно, то задайте вопросы по очереди:
1) ……
2) ……
и т.д.
Вы рекомендовали по схемам ВКС-1 , ВКС-2, ВКС-3 на 21-28 мГц трубку 8 мм , а далее вариометр, а здесь трубка 10 мм по три витка внутренний диаметр намотки 55 мм и я трубку соеденю и будет 6 витков это для 21-28 мГц диаметр трубок не большой? для одной или двух гк71. Есть посеребренный контур , провод 5 мм и также 6 витков но внутренний диаметр намотки этого контура 40 мм, а здесь получается тонкая всего 5 мм.Для тех же гк71.
