Здравствуйте! подскажите какой нужен нагрузочный резистор для двух гк 71?Я собрал из млт резисторов 2вт 1,3к-24вт. пока один,поставил,все работает.На схемах некоторых стоит вместо резистора дроссель 200-250мгн.Экспериментир овал с дросселем,особо ничего не заметил.У Пасько ex8a там 2к на каждую лампу.Так что же лучше поставить и какой должен быть?
Величину резистора легко рассчитать, из необходимого для раскачки напряжения (в первом приближении чуть меньше напряжения на управляюшей сетке для рижимов В/АВ) и мощности которой вы хотите раскачать каскад.
У меня вопрос по анодному блоку питания, у меня есть три транформатора ТА-262 при подключении всех вторичных обмоток выходит 840В переменки с током 1А,дальше схема удвоения емкостя стоят 470мкФ еа 450В шесть штук последовательно,хоте л запитывать 2 ГИ-7Б, можно ли применить этот блок применить для питания анода 2х ГК-71?
..... Пост удален.
Последний раз редактировалось Давид; 19.09.2013 в 22:40.
Здравствуйте. Проверил я ваши расчеты от делать нечего. Три ТА-262 дают напряжение (по справочнику) 764 Вольт переменки. Умножил на 1.3 и на 2 получил 1986 вольт постоянного напряжения. Вроде не плохо. Затем увеличил габаритную мощность одного трансформатора 260 х3 = 780 Вт. Далее умножить эту мощность на электрическое КПД лампы в классе В и на КПД П- контура 780 х 0.7 х 0.9 = 491 Вт. И это максимум который может быть получен на низкочастотных диапазонах. На ВЧ диапазонах будет и того меньше (ориентировочно 0.7 от ВЧ диапазонов) 491 х 0.7= 343 Вт. Это предел к которому нужно стремиться, оптимизировать монтаж усилителя. Я малось ленив, считать точно электрический КПД класса В для лампы, да и КПД контура может широко изменяться от качества монтажа, расстояний от металлических стенок, минимальной емкости горячего конденсатора переменной емкости, качества анодного дросселя. Так что мой расчет это только прикидка с точностью 20%. К сожалению, в реале всегда получается чуть хуже чем по расчету. Из этого расчета видно, что основным ограничителем выходной мощности является габаритная мощность ваших трансформаторов. Для кратковременной нагрузки в очередях за DX можно получить и +20% от расчетной, но это не для контестов и цифровых режимов и всегда придется быть внимательным, чтобы не сгорел трансформатор при длительной работе (более 3 мин. на передачу).Этот последний режим не поддается расчету (режим перегрева трансформатора). Так что две лампы ГК-71 это лишнее, достаточно одной. С двух ламп и 3000 В анодного можно получить киловатт выходной мощности, но тогда и габаритная мощность трансформатора нужна не менее 1500 Вт, а для контестинга и все 2000 Вт.
Виктор
Последний раз редактировалось Vic_599; 19.09.2013 в 22:52.
Спасибо,значит нужно искать транс,может у кого то есть данные анодного трансформатора от Р-409 или может кто то с ними сталкивался? есть три штуки.
Это скорее всего транс от топосферки Р-410 у вас с выходом наГС-35,а у меня от Р-409 с выходом на ГС-15,произвел замеры вторичек: 180В,310В, 310В,350В,195В.
