Ответ в конце этого поста:
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post894564
Анодное любое в пределах допустимого.
ну тогда выбор не большой ламп 1,5кВт анода не много. Если в классе А то однозначно не квадратичные а значит отпадают практически все мощные металлокерамические и металлостеклянные тетроды/пентоды.
для R3BU. Уже как неделю ворочаю трансформатор от Р-140.
Подключен в трифазную сеть.Диоды 10А10 (36шт.),штатный дроссель и конденсатор.
Напряжение ХХ 3500В,при токе покоя 330ма- 3370В.
Откуда такие (Ваши) цифры?
Ну а три фазы на балконе навеяли воспоминания, как я покупал по объявлению кислородный баллон. При встрече выяснилось ,что последний находится в квартире на 5-ом этаже без лифта.
На тех скриншотах 200 В на клетку ( http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post894695 )
Определитесь сами что надо.
____________________ _____
Больше меньше чем лучше
Добавлено через 20 минут:
В этой модели ухудшил параметры трансф-ра/сети и добавил Rогр (здесь 100 В на клетку).
Последний раз редактировалось sr-71; 01.12.2013 в 01:17.
3 фазы - это сказка.. Включаем от одной фазы. Используем две обмотки, третья отдыхает. Первички-паралельно, вторички-последовательно..
Третью потом отпилить болгаркой.
Добавлено через 39 минут(ы):
На первом рисунке в начале размах без конденсатора две с лишним клетки, на втором в начале - без конденсатора размах меньше двух клеток.. Не понятно. На третьем рисунке в начале без конденсатора размах меньше, чем с конденсатором...??? И дальше так. Какая то каша. Или Я чего то не понимаю
Последний раз редактировалось R3BU; 01.12.2013 в 10:50.
