На сегодняшний день, конечно.
В 1970-м году, к сожалению, не было хороших транзисторов.
http://www.cqham.ru/lib.htm - Для Праворульщик.
Читайте книги. Там всё написано!
Про книги понятно, а форум для чего.. Вот еще большой разброс анодного напряжения указан в разных схемах. От 1200 до 3000в, можно конечно сделать отводы при настройке, но все же какое анодное предпочтительней, из практики? 2500в наверное будет нормально и 650в на сетке..или как?
Вариант с общими сетками заземленными по ВЧ тоже интересен, с экранным и напряжением смещения. Не с глухо заземленными сетками, т.к. надо большую мощность раскачки.
Если вот по такой схеме включить пентод, то куда соединить пентодную сетку..получается на массу нельзя, там (+) экранного напряжения, на массу через блокирующий конденсатор и к минусу экранного напряжения?
А кто делал УМ на ГК-71 с горизонтальным расположением ламп?
Читал много форумы но не чего конкретного про это. Почему нельзя или почему можно (одни предположения)...
У кого есть фото УМ именно на 71-х прошу выложить здесь или отправить на Email.
Я делал. Прекрасно работали две лампы горизонтально. Из-за того что переключатель был только на 4 положения задействовал 10-14 катушка из медной трубки Ф=50 мм. Низкочастотные диапазоны- вариометр. Минимум переключений. Подарил другу. 800 мА при 1800 В на аноде. Для раскачки хватало 120 Вт. У ГК-71 входное сопротивление порядка 250-300 Ом. Для возбуждения двух ламп с разными импедансами и коэффициентами усиления надо применять по входу широкополосный трансформатор с тремя обмотками. Седмняем последовательно 1+2. В среднюю точку подаем сигнал с трансивера,(относите льно земли), а в катоды через емкости по 0,01 мкф. Каждый катод возбуждается от "своей" обмотки ШПТ. Кл-во витков подбираем по минимум КСВ. На трансформаторе мощность делится на 2. Сейчас у меня аналогичный усилитель на двух ГК-71. Трансивер FT-450. Выходная мощность 80 Вт. КСВ между трансивером и усилителем 1,1. Напряжение анода ГКашек 2000 В. Ток 500 мА. в резонансе, приусловии, что спад анодного тока примерно5-10%.
Делайте усилитель и ничего не бойтесь. Успехов. 73!
