Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Приемник на биполярных транзисторах с АРУ
    Приемник СВ прямого усиления ,поиск решений
    http://amfan.ru/ekonomichnye-priemni...istorax-s-aru/
    Это страничка автора,В.Полякова,с описанием и принципом работы такого приемника.
    Применен не обычный и малораспространенный режим первого каскада,на биполярнике с общей базой.
    Меня интересует первый каскад,этот метод включение в контур транзистора с общей базой.Этот способ применяется редко,если честно,то я и не нашел кроме этой схемы других подобных.
    Если можно чуть подробнее о требованиях к этому транзистору.Возможно ли ли использования германиевых?Как влияет его КУ(н21),каким из паспортных данных нужно руководствоваться в выборе?Есть данные по входному сопротивлению(у серии КТ315 оно по справочнику 40 Ом,есть транзисторы где этот параметр ниже,где выше.
    Зависимость номинала Р1(шунтирующий контур),возможно ли его сделать регулированным.
    И согласование с последующим каскадом(хочу выполнить его на МК484),допускает ли такая схематика гальваническую связь,прямую с ним?
    и ещё много других..Как влияет на тех данные и характеристику каскада выбор номинала резистора нагрузки....
    Последний раз редактировалось Лёва; 01.12.2010 в 12:12.
    Что то просмотров--сотни,а...
    Набросал схемку-черновой вариант,VТ2--это спец.микросхема типа МК484 или её аналоги.
    Сомневаюсь в целесообразности гальванической связи каскадов.Возможно между входом ВТ2 установить "грильдик",прохо дной конденсатор и резистор смещения,задающий нужный режим(100К) в штатном режиме.Думаю будет полезно установить и местную ООС,включив в "эмитер" ВТ2 резистор зашутнированный конденсаторами(НЧ,ВЧ )..Какой оптимальный вариант для второго контура?Как его подключить?В цепь коллекторной нагрузки ВТ1 ?Или с неё только катушку связи?
Название:	схема приемника СВ.JPG
    Верхняя Волга
    313
    В Радио 1989№1 стр 57 есть нечто похожее
    Есть,есть рефлексный приемник на растянутом КВ...есть и другой вариант Полякова,с измененными номиналами некоторых деталей.Есть и цикл статьей про МК484 и что с ней можно сделать...
    Вопрос простой.Что изменится при изменении номинала Р3(коллекторной нагрузке ВТ1)от нуля-до 100К.(если развязать вход(базу) ВТ2 конденсатором)
    Я так понимаю,что чем оно меньше--тем меньше и входное сопротивление ВТ1,тем больше "полезного " сигнала поступит на обработку.Тем лучше?Вот распространенный КТ 368 имеет н11(входное сопротивление)всего 6 Ом,кт 315--40 Ом(примененный автором.А КУ(н21) как влияет?Где лучше установить 2-й контур,в цепи коллектора ВТ1,или базы(входа ВТ2,как в "штатном" режиме)?Какая связь предпочтительнее и почему?
    Последний раз редактировалось Лёва; 28.11.2010 в 20:19.
    Днепропетр.обл.
    2,396
    UR5ENJ
    To Лёва В Вашем "приемнике прямого усиления высшего класса" диод НИЧЕГО не детектирует, так как в точке соединения С7 и L2 нет ВЧ напряжения. К тому-же первый транзистор с заземлённой базой - работать в рефлексной схеме не будет. По поводу входного сопротивления транзисторов: справочные данные верны только при определённых параметрах и на определённой частоте. Только паяльник даст точный ответ.
    73! Виталий UR5ENJ
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    ВТ2--ЭТО СПЕЦ МИКРОСХЕМА ТИПА МК 484,я же это в первой строчке написал!!!!Она уже содержит и цепь АРУ и усилитель и детектор!ДИОД--это вариант узла ЗАДЕРЖКИ ару,вернее его пороговый элемент.Схему Полякова в первом посту видели?Диод в цепи АРУ.А где там рефлексное исполнение?Ну банальная схема стандартного включения приемника на МК484 и плюс--входной каскад в режиме ОБ...вариант его согласования обговаривается в этой теме.
    Днепропетр.обл.
    2,396
    UR5ENJ
    Согласен. Меня сбило с толку изображение " микросхемы", как единичного транзистора. Это что, теперь так микросхемы обозначают ? Кстати, в поисковиках я не нашел ничего о МК484. Просветите, плиз.
    73! Виталий UR5ENJ
    Аватар для Skiff
    Москва
    477
    UA3040SWL
    datasheet
    • Тип файла: rar MK484.rar (413.3 Кб, Просмотров: 664)
    Алексей d(-_-)b
    Днепропетр.обл.
    2,396
    UR5ENJ
    ...Что изменится при изменении номинала Р3(коллекторной нагрузке ВТ1)от нуля-до 100К.(если развязать вход(базу) ВТ2 конденсатором)
    To Skiff Спасибо за инфо по МК484. Интересная микросхема.
    To Лёва Судя по приведённому даташиту МК484 у неё открытый вход на полевом транзисторе и открытый коллекторный выход.Отсюда:
    1) Гальваническая связь с предыдущим каскадом нежелательна.
    2) Местная ООС (резистор в "эмиттере" микросхемы) ничего не даст, кроме общего снижения усиления, так как резистор будет включен в общую цепь питания микросхемы.
    3) Чем больше К.ус. первого транзистора, тем лучше, так как при малом токе коллектора снижается усиление.
    4) Второй контур (параллельный) включить в коллекторную цепь первого транзистора.
    5) А зачем вообще такие заморочки?
    73! Виталий UR5ENJ
    Ага,спасибо за консультацию...
    Та полно инфы про МК ...вот в гугле
    ВТ2--это МК484,а щас найду ссылки на типовые
    www.google.com/search?q=%D0%9C%D0%9 A484&...l&client=fir efox
    www.qsl.net/rw6hrm/html/1firstRX.htm
    skema-elektronik.blogspot. com/2010/02/am...cuit-with-mk484.html
    И в Радио" описывалисьварианты приемников и не только ПУ,а и суперы(она прекрасно работает как УПЧ с супере)...
    Про "заморочки"--шас расскажу почему и почему приемник СВ на одной ею не полностю реализует требования.
    МК484 и её много численные аналоги--хороша,НО есть резевр.Например очень мал уровень АРУ,всего 30 dБ,что соответствует приемнику 3-4 класса.
    Чувствительность--0.6мВ\м(высший класс по ГОСТУ заявлен 0.5,первый--0.7),усиление в 70dБ--это тоже не есть придел.
    Особенно факт не равномерной полосы пропускания на высших и нижних частей диапазона(но это связанно с магнитной феритовой антенной,а рамочной--наоборот,добротность с ростом частоты--увеличивается и полоса--сужается).Этот каскад позволяет полностью линеризовать эту неравномерность.Плюс другие положительные св-ва,вот описанный Поляковым автоматический режим расширения полосы при приеме мощных станций.
    Моя цель и данной темы "прицепить к стандартной схеме на МК484 входной УРЧ
    Один вариант--это вот обговариваемый коммерческий проект активной помехозащищенной магнитной феритовой антенны тьипа "Олуш-10"(она есть в этом форуме),НО полевики требуют повышенного напряжения и от 1.5 вольт--не запитаешь
    Вот понравился вариант Полякова в его приемнике,его УРЧ с 100% паралельной ООС по току.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Нашел ошибку...спешил ..а не кто не подсказал)) ...напряжение АРУ с выхода ВТ2 ведь инвентируется в ВТ1.А то у меня как стабилизатор уровня выходного сигнала получилось)))
    Вот и пригодился б этот новый вывод с "эмитера" ВТ2,для выхода АРУ.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Один их вариантов:
    Входной каскад в приемнике Полякова(1 пост в теме),НО в цепь коллекторного резистора(6.8К)включ аем контур,сам номинал,для сохранения "авторского" режима с пониженным питанием уменьшаем до 2--2.2К(сохраняем выбранный автором ток).И через коненсатор связи с коллектора КТ 315 подаем на вход МК484(резистор смещения 100К и местной АРУ-сохраняем как в штатном режиме).Берем сигнал для АРУ первого каскада с выхода МК.
    Последний раз редактировалось Лёва; 29.11.2010 в 10:13.
  1. Реверсивный тракт на биполярных транзисторах по мотивам Р-76
    от Serg007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 3220
    Последнее сообщение: 18.07.2019, 16:24
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.11.2014, 02:25
  3. Усилитель на биполярных транзисторах
    от KOLHOZNIK в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.11.2014, 05:08
  4. УМ на лампе и транзисторах
    от DSB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 11:41
  5. РА на двух транзисторах.
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 07:20
