Показано с 1 по 10 из 23
Тема: Усилитель мощности на ГМ-70
    Есть в наличии 4 лампы ГМ-70, хочу сделать на них двухтактный линейный усилитель. Поискал в интернете - схем на таких лампах нет, есть только схемы УНЧ и те однотактные. По параметрам лампа должна на 160м - 80м работать и не менее 100Вт мощности выдавать. Подскажите какую лучше схему подобрать? Или где поискать как рассчитывать такой усилитель.
    Бери схему на ГК-71 и собирай. На анод 1000-1700 Вольт. Выдаст одна лампа 200-300 Ватт без проблем. Схема однотактная. А с двухтактной только намучаешься,хотя можно попробовать. Качать ее надо только в катод.
    Делал на трех лампах, на аноде было 1300в, на 160 работал усилитель без проблем. Лампы выносливые.
    Закачивал в сетку или в катод?
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    Это понимать 10 Ватт разрешенных ?
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,027
    RN4AAB
    Лампа более чем "недостойная" , в смысле очень мощная для 160ки ! А ось "ОЦЕ-двацать дэвьять" ( в переводе на местный , ГУ-81М ) как раз для 160ки , она же слабенькая , как раз 10ВАТТ и обеспечивает братьям славянам , из ваших пенатов .
    В сетку закачивал, в катод не получилось, у меня мало тогда было опыта еще. Было это в начале девяногстых.
    Аватар для UV5EVY
    Днепропетровск
    1,320
    UV5EVY
    В сетку врятли получится,-триод всетаки. В катод -делал сдесь ктото, работает на 80 и 160 метров.Выше -самовозбуждается -велика проходная емкость (около 8 пФ)
    Совсем не понятно Ваше занятие ,от бедности или любите экспериментировать ?
    Усилитель НЧ или ВЧ??? Если НЧ, то можно ставить в плечо по 3 лампы.
    На ВЧ использовать не рекомендую.За исходную возьмите схему ТУ600 получится ТУ900 или 1,22 лошадиной силы.
    73!
    Добавлено через 40 минут(ы):
    От глупости. CW forewer SSB Mustdaj
    В натуре, если мы такие умные, то почему мы строем не ходим???
    Последний раз редактировалось RW6BA; 05.12.2010 в 22:18.
  1. Усилитель мощности на КТ912
    от Сергей RX3AQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 128
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 00:13
  2. Усилитель мощности 100 watts 100-150 MHz
    от alexis в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 07:38
  3. Усилитель мощности для минитрансивера
    от Pretender в разделе КВ усилители
    Ответов: 124
    Последнее сообщение: 12.03.2010, 23:10
  4. Резонансный усилитель мощности
    от DerBear в разделе Усилители мощности
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 17:50
  5. Усилитель мощности на ГУ19-1
    от Радио в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 09:14
