Страница 58 из 60 ПерваяПервая ... 848555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #571
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Всем привет. Ребята подскажите какие диоды можно применить вместо ir1j в плате драйверов.Что то они в китае стали дороговато стоить да и ждать долго.
  2. #572
    Краснодарский край
    873
    exUS5MPT
    Любые шотки на соответствующее напряжение и ток
  3. #573
    195
    Всем привет. Возник вопрос. Кто может подсказать по поводу датчика нуля. Как его можно подключить в данном проекте.Я так понимаю что какой то из выводов A0 или D0 нужно подать на RA2 RA3 RA4 контроллера и как это лучше сделать.Так как никогда не имел дела с этими датчиками.
  4. #574
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Все верно.
    Парни все будет хорошо.
  5. #575
    195
    А каким образом? На прямую или как?
  6. #576
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    Я думаю в жгут уложить (на прямую) не надо)))))
    Шутки конечно это хорошо.
    Если датчики как у автора то напрямую.
  7. #577
    195
    Датчики как у автора.Я его подключил т.е питалово на него подал загорелись два светодиода.Когда закрыл светодиод и фото диод то один светодиод потух и на аналоговом и цифровом выходах появилась логическая единица.Так что датчик работает.
  8. #578
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Всем доброго дня !!! Я тоже задумал сделать настройку усилителя через сервомоторы. В частности, чтобы убрать "ящик" в другое помещение. В качестве контроллера хотел ESP8266, начал экспериментировать с сервомоторчиками - вроде все реально, малогабаритные MG90 вполне бодро крутят КПЕ, и поставить их на панель усилителя не проблема. А вот как быть с галетником - пока не знаю. Галетник это довольно "тугой" переключатель, не представляю себе чем его можно механизировано вертеть. Как вариант заменять его релейным блоком, но это уже более значительная переделка усилителя, нежели посадка сервомоторов на валы конденсаторов. Да и реле надо подбирать, чтобы выдерживали токи.
    Какие мысли у кого на этот счет? И как эти конструкции поведут себя вблизи усилителя с мощностью под киловатт... (контроллер можно отдельно вынести)
    ЗЫ. Пока хочу реализовать этот проект просто с выбором готовых значений настройки из памяти для каждого диапазона и антенны, к реализации автоподстройки подойду уже позже.
    Последний раз редактировалось r3tjl; 25.10.2022 в 11:37.
  9. #579
    2,460
    RL1L
    r3tjl,
    Если переключатель ПГК, то можно убрать прижимные пластины(которые прижимают шарик), их там две или оставить одну, или заменить на более мягкие.
  10. Спасибо от r3tjl
  11. #580
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Да, там керамический стоит. Но у MG90 наверно все равно не хватит сил его прокрутить, придется что-то шаговое ставить или серву мощнее. Еще у сервы подключенной к ESP есть одна черта нехорошая - в момент инициализации она на высокой скорости пытается встать в некое "начальное" положение (которое задано в бибилиотеке), и уж потом прога читает данные из eeprom и плавно выставляет серву на нужный угол. Если с КПЕ проблем нет, повернул и всё, то галетник крутить так не выйдет. Можно конечно вообще снять шарик и позиционировать его только положением моторчика, оно достаточно точное.
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
