Страница 51 из 60 ПерваяПервая ... 4148495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #501
    Вот что получилось у нас.
    Хотели для начала управлять ШД П-контура , в итоге сделали систему управления УМ.
ID:	346704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	346705   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от 4Y, R3KBL, RA3PKJ, RA3RTW, RU6DX, serg380, tomcat, yl2gl, Маршал
  3. #502
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Всем привет. US8ISY красиво получается. А контроллер по какой схеме интересно.
  4. #503
    Аватар для RA3PKJ
    Тульская обл.,г.Кимовск
    5,045
    us8isy, Красиво! Я бы сказал -талантливо.
    Подробности будут? Схема, прошивка, плата? Или проект имеет коммерческое направление?
  5. #504
    us8isy,конденсаторы в Продаже есть
  6. #505
    Проект коммерческий.
    Контроллер разработали и изготовляют в Донецке.
    Контроллер управляет тремя моторами , два КПЕ и третий вариометром или переключателем диапазонов , но не любым.
    Режимы работы третьего мотора выбираются в меню настроек , если третий мотор не использовать есть возможность переключать диапазоны реле.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от Маршал
  8. #506
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Круто! Смотрится красиво. Ну и конечно же более совершенно чем то, что я повторяю.
  9. #507
    Это полная система управления УМ , начиная от плавного запуска накального напряжения , анодного , обдув лампы и т.д. заканчивая последовательным отключением.
    Перестройка П-контура может осуществляться по САТ (автоматически) или в ручном режиме с помощью диапазонных кнопок выведенных на экран дисплея.
    На плате так же уже установлены силовые ключи для управления ШД (униполярного типа) и реле, ключи позволяют коммутировать нагрузку до 4А и напряжение до 50В.
    Предварительные настройки через меню . Пару фото как выглядит меню настроек. Есть видео на моём канале в YouTube как это работает, набираете US8ISY.
ID:	346831   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #508
    Ставрополь
    131
    UA7F
    Владимир а как подается и снимается напряжение на экранирующей сетки в УМ на тетродах?
  11. #509
    Только разъем USB вбок торчит. Уже сколько раз попадали с разным оборудованием, когда какой то разъем торчал сбоку - даже спорили с сотрудниками, сколько проживет. Пол года и любой разъем выламывался.
    Поэтому - теперь пунктик, везде разъемы сзади и спереди.
  12. #510
    По поводу разъёма, плата устанавливается так что разъём не выходит за приделы корпуса, ну и на плате предусмотрен ещё один разъём позволяющий вынести USB куда угодно.
    Напряжение на сетку подаётся одновременно с накальным . Хотя есть резервные выходы и можно что то придумать при необходимости .
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
