Страница 53 из 60 ПерваяПервая ... 34350515253545556 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #521
    Собрал усилитель на двух ГК 71 с этим контролером.На очереди антенный комутатор от Владимира US8ISY Золотые руки и голова!
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Комутатор.
ID:	347436   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось us1il; 11.12.2020 в 17:53.
  2. Спасибо от tomcat
  3. #522
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    AL-811H с шаговыми двигателями от EW3MM и SWR&PWR meter от Integral
  4. Спасибо от EW3MM, RA3RTW, RU6DX, tomcat, UN3G/7
  5. #523
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    А у меня с ШД проблема. Не получится встроить у имеющийся УМ. Надо двигать переменники в корпусе и т.д... Короче переделывать ВКС.
    Изначально не проектировалось под эту систему и теперь встроить крайне проблематично. Печально, но получается так.
  6. #524
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Вообще, если делать для мощностей 3-4 квт КПЕ, то надо делать пластины из дюраля 2-3 мм толщиной, а не из 1мм . Посмотрите какой КПЕ стоит в УСС Р-140... А так да, все нормально.. Это к us8isy, он делает на заказ такие КПЕ с ШД и контроллером для встраивания в УМ. Типа пожелания..
  7. #525
    Аватар для UA3RNB
    Тамбовская обл. город Кирсанов.
    586
    UA3RNB
    Прошу помощи.
    Собрана схема EW3MM
    Запустилось без проблем.
    Но в меню в пунктах (на фото видно)
    Output inv
    Sensor lev
    Непонятные пиктограммы. И нет возможности активировать двигатель band
    Не пойму в чем проблема.
    Пробовал ранние прошивки но изменений нет (в пунктах меню)
    Датчиков на поиск ноля нет.
    Двигатели с энкодера вращаются.
    В чем проблема не понимаю.
ID:	349719   Нажмите на изображение для увеличения.
    Парни все будет хорошо.
  8. #526
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    Поставьте датчики нуля
    В меню настройки активируйте Band
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.02.2021 в 11:15. Причина: П.6.2 Правил
  9. #527
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Сергей, платы на работе. В понедельник постараюсь посмотреть, как у меня это включается и тогда сообщу.
    Но для начала думаю, что надо поставить оптодатчики. При подаче питания система все равно ищет нулевую позицию, даже если find zero - 0.
  10. #528
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    То есть я не могу активировать Band из за того что у меня не установлены датчики нуля?
    В меню при нажатии на кнопку не активируется Band.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Порты датчиков через 10к посажены на +5в.
    Последний раз редактировалось UA3RNB; 16.01.2021 в 23:52.
  11. #529
    Аватар для r7kko
    Simferopol
    121
    9
    R7KKO
    При включении, все моторы сначала ищут ноль, сначала B, потом P, потом L. Если не находит, пишет что-то типа ERROR B (P, L).
    Без датчиков нуля не работает.
  12. #530
    Аватар для UA3RNB
    586
    UA3RNB
    Такая ошибка когда порты датчиков висят в воздухе, у меня подтянуты к +5в.
    У меня проблема в другом. На фото дисплея видно проблему.
    Вы думаете она возникла из-за отсутствия датчиков?
    Я думаю проблема в прошивке. Толи прошивается как то криво.
    r7kko, пришлите пожалуйста прошивку мне на почту. karpec-87@yandex.ru
    Ту которой прошили.
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
