Все верно, каскад не нужен.
К сожалению, я так и не реализовал эти функции.
Последний раз редактировалось RU9CA; 05.03.2021 в 09:40.
Всех приветствую. Ребята возник ещё вопрос такого характера. Можно ли применять в этом проекте шаговики от саринных СD дисководов 5.25" тип 103-550-0149 10.7ом шаг1.875 градуса .
На конденсаторы, вполне. А переключатель, скорее всего, не провернет.
Спасибо .Всё понял .Делаю из того что есть.Имею ещё китайские JK42HS40 они по виду по мощнее. Только почему то в даташитах которые Я нашёл на просторах инета не указано рабочее напряжение этих китайских шаговиков. Кто нибудь может подсказать какое рабочее напряжение.
2,8V 1,7A 200 steps
https://botland.store/stepper-motors...-17a-04nm.html
Они еще и биполярные. К ним драйвер лепить на L298n придется.
Всем привет. Нет нет у меня jk42hs40-0806 он с шестью проводами.
Последний раз редактировалось SERG RA3GDV; 05.03.2021 в 07:42.
Шаговикам напряжение можно подавать практически любое , главное изоляция что бы выдержала.
Пробовали подавать от 5В до 35В , ток в обмотках увеличивается ,за счёт этого повышается мощность.
Греются но работают, в случае крутить КПЕ не проблема , работают кратковременно .
Тоже подавал на шаговики от дисководов 24 вольта - работают, крутят. Мощность заметно увеличивается.
Напряжение подается импульсами. Подается только на момент смены диапазона... Думаю, что с обмотками ничего страшного не произойдет.
...и первичной настройки. С самого начала меня интересовал этот вопрос, т.к. к этому проекту я подключил биполярные ШД через Н-мост на ТВ6612. Пробовал и на L298N; тоже работает без перегрева.
Жаль проект заморозился :( Было бы замечательно если б переключение происходило дистанционно от трансивера.
Но, все равно спасибо автору проекта Сергею Ильичу. Давно искал что-то подобное, т.к. УМ находится у меня под столом, и ручное управление вызывает не удобство.
