Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 9495657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #581
    Московская обл., г. Мытищи
    3,920
    ex RW3DKC
    Да не подходят эти сервы для силовых каких то действий, шустрые они, шестеренки переломаются или не провернет. ШД с редуктором другое дело, но планетарные редукторы с небольшим люфтом, брал парочку. КПЕ крутить можно конечно и сервой если точности хватит.
  2. #582
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,208
    ex UN7GCE
    Цитата Сообщение от r3tjl Посмотреть сообщение
    А вот как быть с галетником - пока не знаю.
    Примените червячную пару.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  3. #583
    ставят шестерёнки на оба вала и ремень сверху, с передачей даже 4:1 уже крутит галениту легко, правда пробовал не с сервером а с шаговым двигателем
    Последний раз редактировалось RU9CA; 26.10.2022 в 12:03.
    73! Павел VA6AM Мой сайт А Кошка нарисована карандашом!
  4. #584
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    207
    RA3RTW
    Работа с дивайсом продолжается...
    Сегодня прикрутил регистр со светодиодами (на схеме обведен пунктиром с надписью "optional"). Собираюсь для переключения диапазонов отказаться от ШД "Band" и использовать сигналы со светодиодов для переключения реле. С диодной индикацией всё ОК. Значит и сигналы с диодов можно подать на ключи "ТОРНов". Единственный нюанс - на схеме СД диапазонов нарисованы в зеркальном положении. Там где СД "10 метров" на самом деле "160", а где "160" - соответственно "10". Это всё мелочи.
    Вопрос ко всем кто интересовался темой - не могу найти описание с настройкой меню... Подскажите если кто помнит на какой странице в теме. Отключил в меню ШД "Band". При включении все равно выдает ошибку, если нет оптодатчика переключателя диапазонов. В принципе не страшно - "единичку" подать не проблема.
  5. #585
    Пора иметь не только паяльник. https://www.thingiverse.com/thing:2586962
  6. #586
    а можно это прикрутить к "индикатор лампового ум на аrduino nano3",чтоб он от него брал частоту,получился бы полноценный контролер
  7. #587
    3,920
    ex RW3DKC
    Прикольно ) Я такие железячные брал, не понравился люфт - что то двигать типа задвижок/люков нормально, но не КПЕ крутить, но возможно это просто китайское "не очень" и есть нормальные.
    У серв что в руках держал упор на скорость и соответственно редуктор такой, можно попробовать сэмулировать мелкие шаги, но все равно не совсем то, проще большой ШД взять (nema23) - будет тяжелый, но КПЕ он крутит без редуктора, переключалку не сможет, но зато там точность не нужна и редуктор с люфтом для галеты сойдет, наверное.
    Последний раз редактировалось R2DHG; 15.12.2022 в 10:56.
  8. #588
    Как говорится, всё в твоих руках. Супер, презиционная точность вращения шагового двигателя.http://rfanat.ru/s25/stepper-manual.html
  9. #589
    3,920
    ex RW3DKC
    С этим проблем нет, драйверы от 3д принтеров умеют в микрошаг, проблема в люфте редукторов. Но я попробую печатный ) интересно )
  10. #590
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Да, там керамический стоит
    В свч печках моторчики тарелку с грузом крутят,они бывают и на постоянное напряжение типа на 24 в.
    Юрий.
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
