Страница 1 из 60 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    UA9JES ex UR5BAO (UB5BAO)
    Возник «хотюнчик», вращать конденсаторы УМ с помощью шаговых двигателей. Хотелось бы чтобы это выглядело как четыре кнопки (С1 - вперед-назад, С2 - вперед-назад), микроконтроллер, драйвер двигателя (типа ULN2003) и два трехразрядных семисегментных индикатора (чтобы показывали 0-100%).
    Может кто занимался такой разработкой или есть желание заняться, отзовитесь.
    Опыт пропить нельзя, если его нет.
    73! Владимир
    Ставропольский край село Красногвардейское
    134
    меня тоже хотюнчик посетил,в выборе движка остановился на шаговых,которые есть в старых флопиках,а вот микроконтроллер и софт и для меня тоже проблема,хотя по нынешним временам несущественная.
    Мне кажется проще сделать это на сервоприводах от радиоупроавляемых моделей.
    Павел
    ra3apq
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    В "Радио" за 2002 г. есть схема управления шаговым двигателем. Но хочется управлять не тремя кнопками, а двумя.
    И желательно два двигателя, а контролер один.
    73! Владимир
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Что значит "контроллер один"? МК или ключи? ULN2003 - это просто набор ключей. Без интеллекта
    Сколько обмоток - столько ключей в сборке. Сколько движков - столько сборок. А МК лучше взять наш "любимый" - Мега-8. Правда, вполне подойдёт и PIC24FJxxx - они сейчас доступны и бюджетны. Один такой МК в цене около $3.
    Не надо забывать, что при применении шаговых двигателей без обратной связи по положению вала придется ставить начальные оптопары (концевики). Я к чему, к тому, что у изготавливающего должна быть и механическая база.
    И ещё один нюанс. Просто вращать - неинтересно. Можно ввести запоминание позиций по бэндам, а если ввести грубый (в разумных пределах) частотомер излучения - то и в пределах одного бэнда.
    Можно и ДУ сваять. И даже от ИК пульта. Только нужно в пульте код перепаять, чтобы лайнер не вздумал сам по частотам бегать, если ты ТВ переключать начнешь.
    А можно и трансивер расшарить на лайнер, пусть спрашивает частоту и подстраивает по точкам. Да как угодно. Важно что, чтобы хотелка была до конца продумана. Потом "довешивать" полухотелки будет сложнее.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Павел
    ra3apq
    Я давно не держал в руках сервоприводы. Если их цена выше 20 баксов за штуку - вряд-ли радиолюбитель потянет....
    Тут я пас. Огласите цену предмета и его ТТД.
    Движки от старых флопиков уже реликт. Никто не захочет разрабатывать конструкцию единственную и неповторимую
    Закладывать надо то, что в продаже есть. Большой выбор движков к принтерам. На них надо и ориентироваться. Конструкция ведь должна быть "повторябельной" , не так ли?
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 29.11.2010 в 16:17.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Красный Яр
    764
    UB4HAO
    ->trx->МК->L297->L298N->ШД
    to Vic/ut1wpr
    сильно хорошие сервы стоят и по $200, но есть и достаточно дешевые посмотрите
    http://www.parkflyer.ru/product/662/
    я правда пременяю более мощные http://www.parkflyer.ru/product/2/
    делаю на них автоматический Z-match
    программирую на BASCOMe , контроллер atmega8
    и с кнопками ручного управления, и с памятью,и с индикацией,( в режиме полного автомата пока не работает -отрабатываю алгоритм)
    Павел
    ra3apq
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    to Vic/ut1wpr
    Павел
    ra3apq
    Ну, тогда тебе сам Бог велел в этой ветке лидировать.
    А ребята и не знали, кто поведет.
    Осталось выяснить, для всех ли приемлима эта платформа. Согласовать общие для всех детали.
    Это важно, если задумываешь "для всех". Хотя я и сам чаще люблю "клепать под себя".
    73!
    Vic/ut1wpr
    можно взять обычный колекторный моторчик с редуктором -управление проще некуда )
    Киев
    1,154
    Уважаемые коллеги! Теоретизировть-это, конечно очень хорошо и интересно,но мне именно сейчас понадобилась такая конструкция.
    Не обязательно на микроконтроллере.Тре бования простейшие:влево-вправо,быстрее-медленнее.Нужна реальная проверенная на практике схема.Если на микроконтроллере,то с прошивкой.Могу приобрести готовую конструкцию.Кстати,ш аговых моторов у меня навалом и не только от принтеров,а также штук 20 ULN2003,так что могу поделиться.
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
