Страница 2 из 60 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    UA9JES ex UR5BAO (UB5BAO)
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Что значит "контроллер один"? МК или ключи? ULN2003 - это просто набор ключей. Без интеллекта
    Виктор, добрый вечер.
    "Контролер" значит контролер, он один, ключей хоть пять (я имею ввиду корпусов).
    На счет сервомоторов, их наверное нельзя крутить насквозь ( ну я думаю, вы меня поняли). Ручка, шаговый двигатель, конденсатор.
    Да самое главное забыл.
    Двигатели, ну уж никак не по 200$
    http://www.electroprivod.ru/st_motor.htm
    Последний раз редактировалось UA9JES; 29.11.2010 в 20:08.
    Опыт пропить нельзя, если его нет.
    73! Владимир
    Вот здесь есть то что ВЫ ищите
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic23728.html
    Дата: 17 Май 2007 18:48:50 #
    Схема http://www.prapor.cdrrhq.ru/temp/shem.rar
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Да нет, не это мы ищем.
    В первом посте я писал, что хотелось бы видеть.
    Один контролер, сколько нужно драйверов, индикация на уровне 0-100% и обязательно шаговые двигатели, чтобы можно было крутить напрямую.
    73! Владимир
  4. #14
    Аватар для ВЕРН
    г.Слуцк Минская обл.
    176
    EW2AAA
    Предлагаю свое решение проблемы автоматической настройки П-контура.
    Последний раз редактировалось ВЕРН; 30.11.2010 в 19:16. Причина: не тот архив выложил
  5. #15
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    Движки от старых флопиков уже реликт. Никто не захочет разрабатывать конструкцию единственную и неповторимую
    Виктор, а чем они отличаются от новых шаговиков. Двигатель, он и в Африке двигатель.
    73! Владимир
  6. #16
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Понял. С управлением проблем нет, много возни с механикой. А тут у нас, радиолюбителей, ситуация такая, что каждый будет клепать из того, что у него есть, и под себя. А прога будет зависеть от типа шаговика. Ну и, естественно, МК будет один.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Не! В Африку не поеду. Жарко. Они и здесь разные бывают. И униполярные, и биполярные, и многообмоточные, и всякие. Вот почитай. Я все это проглотил, когда разрабатывал некий девайс с термопечатающим уст-вом. Там протяжка термоленты идет шаговиком. Вот тогда я и прошел хорошую школу. Спасибо Леониду Ивановичу Ридико, просветил...
    http://www.platan.ru...m/pdf/str13.pdf
    http://www.platan.ru...df/str26-29.pdf
    http://www.platan.ru.../pdf/s22-27.pdf
    http://www.platan.ru/shem/pdf/st19.pdf
    http://www.platan.ru...pdf/st22-24.pdf
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 29.11.2010 в 21:29.
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #17
    Года четыре тому практиковался в управлении шаговыми двигателями через LPT порт компьютера, фото остались. Хороша для этого микросхема привода A2917 - обеспечивает любые режимы управления при силовом напряжении до 48 В и проста во входных сигналах.
    Леонид
  8. #18
    Киев
    1,154
    А нет ли схемки для ручного управления?ВЛЕВО-ВПРАВО,БЫСТРЕЕ-МЕДЛЕННЕЕ?
  9. #19
    Аватар для ua1cbm
    116
    UA1CBM
    Пока не видит ut1wpr напишу как делал я
    Поскольку улн-ы на каждом углу не продаются + есть не очень положительный опыт их использования в качестве ключей использовал обычне IRF-ы.
    Мк Atmega168 (в составе Arduino)
    Дела все на макетке, работы на 5 минут
    По схеме затворы подключены к соотв. разъемам ардуино, или (что тоже самое) к портам МК PB5, PB4, PB3, PB2
    По идее можно сделать, управление не по четырем проводам, а по двум, тогда свободных ног будет больше.
    Программа 4 строчки. Быстро медленно не проблема.
    Память тоже. Из механики, надо добавить диск с прорезью под оптрон - для определения начального положения, и потом относительно начального положения отщитывать нужное количество шагов.
    Ps Индикацию проще и дешевле сделать на ЖКИ.
  10. #20
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    УВИДЕЛ!!!
    Молодец!
    А теперь ещё один подключи, и управляй двумя ОДНОВРЕМЕННО.
    И скорость вращения чтобы менялась пропорционально времени удержанию клавиш.
    И никаких кнопок СТОП. Качалка ВЛЕВО-ВПРАВО. Отпустил - останов.
    Вот почти и ТЗ.
    Предупреждаю сразу, в 4 строчки не уложишься, даже на Бейсике.
    Но не огорчайся, все получится.
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
