Видимо речь идет о таких
http://www.aliexpress.com/item/Whole...rchweb201560_9
Working frequence: 1520μs / 333hz
Я бы попробовал так - "пробить" модель на форумах моделистов или в хорошем магазине, а потом искать на али по номеру модели. Я какие то брал пару самых простых и мелких разновидностей - не было "digital". Если эти плывущие не нужны - можно попробовать раскурочить и управлять напрямую с мк В программе можно оформить отдельным классом или функцией, аналогичной стандартным чтобы можно было легко перейти потом на стандартные.
Неожиданная, ли?
"""С другой стороны "датчиком положения" в сервоприводе является резистор и как будет с долговечностью и стабильностью вопрос открытый, профессиональные серво не рассматриваем, ценник запредельный. """
Вы ответили """Менять раз в год - зато цена копеечная"""
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1161435
Так, что наверно лучше применить шаговый + позиционирование исходного положения в начале каждого старта перестройки, что бы ошибки не накапливались.
Последний раз редактировалось RN3GP; 29.10.2015 в 13:51.
На самом деле даже более, чем неожиданная.
Как бы там ни было с китайцами, но о такой проблеме даже подумать не мог. Нестабильность хотя бы 5 градусов - еще ладно, но не 30 же....
В данный момент в голове зреет мысль использовать шаговики, причем те, которые делались "на совесть" в былые времена. Другими словами - шаговики из древних принтеров.
Да, именно так и хотелось бы. Сначала в "0" по оптическому "концевику", затем считаем шаги. И так каждый раз при перестройке.
В объявлениях нашел интересный вариант с установленным сектором для оптического датчика, что заметно упрощает слесарные работы.
использовать шаговики идея хорошая но, если через "0" по оптическому "концевику" то токосъёмники на конденсаторах и особенно на вариометрах сотрутся а ноль.
если делать то с абсолютным энкодером но только не каждый может написать программу.
вот посмотрите интересное видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYu3hsRD85Q
Последний раз редактировалось dl4tnr; 29.10.2015 в 18:38.
Сергей посмотрите ссылки может чем нибудь поможет.
https://brainy-bits.com/tutorials/st...ry-encoder-p1/
https://brainy-bits.com/tutorials/ne...ncoder-part-2/
https://brainy-bits.com/tutorials/ne...ncoder-part-3/
https://brainy-bits.com/tutorials/ne...ncoder-part-4/
у такой хреновине есть очень большой плюс. Магнитик крепиться непосредственно на ось конденсатора, конденсатор соединяется с шановиком через зубчатый ремень. Устанавливается ручка настройки непосредственно на оси шагового мотора.
Плюс в том что настраиваем конденсатор на нужное положение жмём кнопку запомнить и прописывается в память положение энкодера.
Точность у таких энкодеров очень высокая.
смотрим видео: https://www.youtube.com/watch?v=ckn7fBKqSyI
