Страница 50 из 60 ПерваяПервая ... 4047484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 594
Тема: Шаговые двигатели в П-контуре
  1. #491
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    На мощности от 3 кВт представьте переключатели, самодельные, короче пробовать надо, никто видимо не ответит..
  2. #492
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    RA3ATW, у вас три двигателя ШД, и один крутит также как у автора галетный переключатель?
    Да. Только пока он у меня ничего не крутит. В усилитель еще не встраивал.
    Пгкн-11 или что-то самодельное? Если применить самодельный переключатель, интересно осилит его крутить шд сам по себе,
    У меня ПГК-11. Осилит или нет, зависит только от типа применяемого двигателя.
    или надо ставить понижающий редуктор. Если ставить редуктор, надо программу корректировать видимо под этот редуктор...
    А вот с этим большие проблемы... В авторском варианте, максимальный угол поворота двигателей 180гр. Если не корректировать исходник (а я в этом ничего не смыслю), то ничего не получится. К тому же еще неизвестно, возможно ли скорректировать её так, что бы увеличился угол поворота только одного двигателя.
    Попытаюсь попросить одного знакомого, что бы помог с исходником. Если не получится, то просто объединю настройки трех диапазонов, как у автора.
  3. #493
    Лучше использовать правильный переключатель. Вплоть до самодельного. А правильный, это который закорачивает все нерабочие отводы катушки. А такой как раз имеет поворот на 180 градусов.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  4. #494
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Это на 9 диапазонов у него 180гр? Мне такие не попадались. Самодельный делать не из чего и не на чем. Какой-либо станочный парк отсутствует.
  5. #495
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Такие делают в основном на 6 диапазонов, без варк, или совмещают их с основными вч диапазонами, и получается 6 диапазонов.
  6. #496
    У меня такой в РА на 84-й применен. Объединены 18-21 и 24-28. Итого 7 положений. Угол поворота 180град. Сделан в Америкосии. Такие же используют в ОМ Повер и подобных.
    73! С уважением, Олег, RA3DNC
  7. #497
    А у меня во какой есть. Даже два.
  8. Спасибо от NikB
  9. #498
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Это я и имел ввиду. При условии что 160 метров у меня отсутствует, то получится 6 диапазонов.
    Но конечно вначале попытаюсь попросить знакомого увеличить угол.
    Красивый. Но в мой УМ такой не уместить.
  10. #499
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Знакомый с изменениями в прошивке помочь не смог.
    Господа радиолюбители, кто сможет помочь с изменениями в прошивке, что бы угол поворота ШД "BAND" сделать больше чем 180 градусов?
  11. #500
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    216
    RA3RTW
    Выход нашел.
    Применять буду двигатель 55SPM25D5A6, от какой-то офисной техники. Фото постил чуть выше.
    7,5гр. на шаг. Как раз 4 шага 30гр. - один шаг на переключателе ПГК. Хватит аж на два оборота на этом переключателе. )))
    К тому же у двигателя который собирался использовать не хватает мощности.
  1. Вариометр в П-контуре
    от RN0SS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 419
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 09:31
  2. Спиральные катушки в П-контуре
    от RX9CDR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 12:52
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
