Напряжение на экранирующюю сетку должно подаваться после анодного и сниматься перед анодным.
Спасибо от RA3WDK
Перед тем как начать проектировать эту СУ , общались с многими людьми которые занимаются профессионально изготовлением УМ , и эту тему оговаривали.
Задача такая не ставилась. Но как я выше уже писал , есть доп выходы и это всё можно организовать.
Понятно, что разъем прячется внутри, именно разъем снаружи выламывает с платы внутренний разъем.
Если есть разъем дополнительный сзади - хорошо, значит - продумали. А на плате оставить, как технологический.
Насчет экранного напряжения и очередности его подачи, зависит от типа лампы. Некоторые переносят нормально одновременную подачу, а современные, с высокой крутизной, этого не любят. Но переносить все на плату управления не совсем правильно, проще организовать реле с полевиком, затвор которого включен в нижний резистор на емкостной гирлянде. Есть анодное - включается экранное, выключается экранное - закорачивается затвор полевика, пока анодное спадет - на экранной точно будет ноль. Чем хорош это вариант, нет проблемы при аварии анодного с лампой под экранным напряжением.
В нормальных усилителях экранное включается от сигнала TX.
Да так и есть ,этот разъём и задумывался под тех задачи, ПО залить ну т.д.
По поводу экранного напряжения , давно это было , наверное так было и решено контроллер не подвязывать.
Что то мы отвлеклись от темы ШД.
В контроллере есть вход и выход TX/RX , так что всё можно сделать.
Спасибо от RA3WDK
Есть по измерения фазового сдвига между первой сеткой и анодом, это автомат полный. Есть полуавтомат, когда предварительно заранее -или вручную крутя кпе или кнопками крутя кпе, настраивают выход на максимум и отдельной кнопкой заносят их положение в соответствующую ячейку памяти контроллера.. Как у автора, пусть автор и ответит.
Ага посмотрел видео от него. У него второй вариант -полуавтомат. В этом видео показана настройка начиная с 11:44 (по времени)
Добавлено через 48 минут(ы):
Пример схемы полного автомата здесь: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/forum/2-3-1#7
https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...ver_4/1-1-0-13
Последний раз редактировалось R0SBD; 03.12.2020 в 18:09.
Всё правильно , это полуавтомат.
Делаем предварительную настройку П-контура, сохраняем в память контроллера , ну а дальше по САТ считываем частоту с трансивера
и КПЕ становятся в сохранённое положение. Все диапазоны разбиты на под диапазоны .
В продолжение , предварительную настройку П-контура можно делать двумя способами , с сенсорного дисплея или контроллера энкодеров.
Так как контроллер управления позволяет три мотора использовать , контроллер энкодеров так же может обслуживать три энкодера.
Это должно быть сделано в самой схеме усилителя.
Ничего страшного, можете называть это полуавтомат, кстати в Р-140 то же самое, только время перестройки
несколько секунд, а здесь доли секунды.
Я применил это устройство в своей конструкции, и очень доволен работой автоматики.
Один раз надо забить в ячейки памяти настройки под свои антенны, и потом усилитель работает, как
полный автомат, в соревнованиях очень оперативно, можно не думать про переключение диапазонов
и настройку КПЕ
Последний раз редактировалось RZ9OQ; 11.12.2020 в 15:42.
