Собрал усилитель на двух ГК 71 с этим контролером.На очереди антенный комутатор от Владимира US8ISY Золотые руки и голова!
Добавлено через 6 минут(ы):
Комутатор.
Комутатор.
Последний раз редактировалось us1il; 11.12.2020 в 17:53.
Спасибо от tomcat
А у меня с ШД проблема. Не получится встроить у имеющийся УМ. Надо двигать переменники в корпусе и т.д... Короче переделывать ВКС.
Изначально не проектировалось под эту систему и теперь встроить крайне проблематично. Печально, но получается так.
Вообще, если делать для мощностей 3-4 квт КПЕ, то надо делать пластины из дюраля 2-3 мм толщиной, а не из 1мм . Посмотрите какой КПЕ стоит в УСС Р-140... А так да, все нормально.. Это к us8isy, он делает на заказ такие КПЕ с ШД и контроллером для встраивания в УМ. Типа пожелания..
Прошу помощи.
Собрана схема EW3MM
Запустилось без проблем.
Но в меню в пунктах (на фото видно)
Output inv
Sensor lev
Непонятные пиктограммы. И нет возможности активировать двигатель band
Не пойму в чем проблема.
Пробовал ранние прошивки но изменений нет (в пунктах меню)
Датчиков на поиск ноля нет.
Двигатели с энкодера вращаются.
В чем проблема не понимаю.
Поставьте датчики нуля
В меню настройки активируйте Band
Последний раз редактировалось RU9CA; 15.02.2021 в 11:15. Причина: П.6.2 Правил
Сергей, платы на работе. В понедельник постараюсь посмотреть, как у меня это включается и тогда сообщу.
Но для начала думаю, что надо поставить оптодатчики. При подаче питания система все равно ищет нулевую позицию, даже если find zero - 0.
Последний раз редактировалось UA3RNB; 16.01.2021 в 23:52.
Такая ошибка когда порты датчиков висят в воздухе, у меня подтянуты к +5в.
У меня проблема в другом. На фото дисплея видно проблему.
Вы думаете она возникла из-за отсутствия датчиков?
Я думаю проблема в прошивке. Толи прошивается как то криво.
r7kko, пришлите пожалуйста прошивку мне на почту. karpec-87@yandex.ru
Ту которой прошили.
