Всем привет. Ребята подскажите какие диоды можно применить вместо ir1j в плате драйверов.Что то они в китае стали дороговато стоить да и ждать долго.
Любые шотки на соответствующее напряжение и ток
Всем привет. Возник вопрос. Кто может подсказать по поводу датчика нуля. Как его можно подключить в данном проекте.Я так понимаю что какой то из выводов A0 или D0 нужно подать на RA2 RA3 RA4 контроллера и как это лучше сделать.Так как никогда не имел дела с этими датчиками.
Все верно.
А каким образом? На прямую или как?
Я думаю в жгут уложить (на прямую) не надо)))))
Шутки конечно это хорошо.
Если датчики как у автора то напрямую.
Датчики как у автора.Я его подключил т.е питалово на него подал загорелись два светодиода.Когда закрыл светодиод и фото диод то один светодиод потух и на аналоговом и цифровом выходах появилась логическая единица.Так что датчик работает.
Всем доброго дня !!! Я тоже задумал сделать настройку усилителя через сервомоторы. В частности, чтобы убрать "ящик" в другое помещение. В качестве контроллера хотел ESP8266, начал экспериментировать с сервомоторчиками - вроде все реально, малогабаритные MG90 вполне бодро крутят КПЕ, и поставить их на панель усилителя не проблема. А вот как быть с галетником - пока не знаю. Галетник это довольно "тугой" переключатель, не представляю себе чем его можно механизировано вертеть. Как вариант заменять его релейным блоком, но это уже более значительная переделка усилителя, нежели посадка сервомоторов на валы конденсаторов. Да и реле надо подбирать, чтобы выдерживали токи.
Какие мысли у кого на этот счет? И как эти конструкции поведут себя вблизи усилителя с мощностью под киловатт... (контроллер можно отдельно вынести)
ЗЫ. Пока хочу реализовать этот проект просто с выбором готовых значений настройки из памяти для каждого диапазона и антенны, к реализации автоподстройки подойду уже позже.
Последний раз редактировалось r3tjl; 25.10.2022 в 11:37.
r3tjl,
Если переключатель ПГК, то можно убрать прижимные пластины(которые прижимают шарик), их там две или оставить одну, или заменить на более мягкие.
Спасибо от r3tjl
Да, там керамический стоит. Но у MG90 наверно все равно не хватит сил его прокрутить, придется что-то шаговое ставить или серву мощнее. Еще у сервы подключенной к ESP есть одна черта нехорошая - в момент инициализации она на высокой скорости пытается встать в некое "начальное" положение (которое задано в бибилиотеке), и уж потом прога читает данные из eeprom и плавно выставляет серву на нужный угол. Если с КПЕ проблем нет, повернул и всё, то галетник крутить так не выйдет. Можно конечно вообще снять шарик и позиционировать его только положением моторчика, оно достаточно точное.
